查看: 2478|回复: 17
STC单片机烧不进程序去
发表于 2013-12-27 23:14:26 | |阅读模式
发表于 2013-12-28 08:53:01 |
换一条下载线看看。线不要接错。可能你收和发接反了。
stc下载一般是最稳定的。
发表于 2013-12-28 10:46:48 |
你用的是USB转串口线还是直接用串口来烧写呢?还是USB转TTL电平的那种呢?
发表于 2013-12-28 10:58:48 |
外接晶振,
发表于 2013-12-28 10:59:13 |
外接晶振,
发表于 2013-12-28 11:17:28 |
查一下选项中晶振是内部的还是外部
发表于 2013-12-28 11:28:50 来自手机 |
先看看串口收发线接反没,不行调低波特率,再不行换力特usb2.0串转U口线,再不行单片机电路检查检查,实在不行换片子试试,就这些了来自: Android客户端
发表于 2013-12-28 13:24:28 |
如果用的是台式机硬件串口,很可能是232电平转换芯片及连接电缆有问题或数据发送接收端接反,如果是USB转串口,则可能是芯片时序不匹配,推荐用FT232转换芯片。看输出信息晶振频率已经回显说明连接应该没问题
发表于 2013-12-28 15:46:30 |
转接芯片部分的问题
发表于 2013-12-28 21:40:30 |
换一换下载程序版本试一试,有的兼容性不好!
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:50:09 |
发表于 2013-12-29 10:37:23 |
别听他们瞎说,你的硬件联接没有任何问题,用488以上的版本下载!
发表于 2014-3-4 20:33:04 |
波特率的问题
发表于 2014-3-6 21:22:23 |
发表于 2014-3-7 00:42:31 |
要重新上一下电。
GMT+8, 2025-5-13 12:17
