查看: 6454|回复: 19
.防毒面罩知识全世界所识无几人 科普一下---致腐蚀电路板的网友及看到本题目的人
发表于 2013-12-27 16:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有腐蚀线路板的帖子中.回帖说可用防毒面罩.这使我大吃一惊.原来对于防毒面罩的知识.全世界所识无几人.从防毒面罩发明致今.状况一直未有改善.
   面对世界各产业的迅速发展.专业人员.连研发各种面罩.都应付不了.根本无时间向消防.军队.化工行业.环卫单位.污染处理.航天航海.以及世人作科普和宣传.除了防毒面罩在不同环境下有无数的空白.漏洞.无实际解決问题的面罩可用.实际生产出来的面罩也没有专门的商店.传播媒体没有进行过有效的全民性教育.致使全民.甚致消防部队.军队.对防毒面罩使用全文盲
  七十年代.四川一井喷漏气.两工人倒地.守井部队一员马上戴防毒面具冲入救人.马上倒下.另一士兵补上.又戴上防毒面罩冲入.又倒下.连续牺牲了六名不顾个人安危的好战士
  同年代上海.广州市都发生消防队员戴着防毒面罩下下水道救人.连牺牲两名消防队员的事.
  化工行业.使用了防毒面罩仍出事的例子.不可胜数
  前年 香港某住/商两用大厦.发生最高级别的大火.由于底层火警点防烟门被砍开逃生.致使在七楼有戴防毒面罩的消防队头目.身亡!
  为什么防毒面罩无效?是造假.是山寨货?防毒面罩从来是持证生产的.分两边.煤碳.好几个厂.石化.好几个厂.产量少.质量差.正品合格率低.还是五十年代的工艺.但由于产量低.合格品还是合乎指标的.部队的这里是不会介绍的
   原来防毒面罩并不是万能仙丹.它的针对性很强.一种规格/型号防毒面罩.只能用在一种情况.用错了.或使用人对使用环境估计错了.就要死人!
   防毒面罩分两大类;
   一类是过虑式;就是常在照片中看到橡胶吸咀旁边带一个中秋月饼大小的过虑礶那种.如要抵御刺眼的毒气的.还会保护脸面.包含有眼镜.这种过虑式的防毒面罩只能在极低的微毒环境下.或空气中含有无毒.但刺激呼吸系统的粉尘.气体使用.过虑礶中的过虑体为一定粒度的活性碳.如你买了这种过虑式的防毒面罩.你要好好保存.细读它的说明书和合格证书.以便将来发生事故时供调查机关及法庭作证物;它能在那几种毒气或嗅味场合工作;并组织所有有机会戴这面罩的人学习它.一个人也不能漏.
我在这里极其严重的警告;说明书上说每个过虑礶的可工作时间并非定值.如果嗅味浓度比较大.空气中粉尘浓度高那过虑礶就会很短时间失效.而这气味.使用者进场抢救后是很难顾及和无法测量的.还有;不熟悉抢救工作的人.往往忽视了一个极重要的因素;退场时间.例如;面罩能用二十分钟.  用了七分钟进灾场.你只能用两分钟搜索遇难者.因为你退场时可能背负人.呼吸量大增.或要与遇难者轮流使用面罩.退场起码要留十分钟以上.这由救灾队员在灾区外用对讲机管理抢救人员的生命维持时间.抢救人员要绝对服从指揮.因不听指挥.而双双死于灾场的事.时有发生.这可用多带备份面罩或过虑礶的方法解決
   但实际情况往往不是单一的.例如在火场.你原来估计只是烟的问题.选了过虑式防毒面罩.但进入屋里.原来二氧化碳.一氧化碳超标很多倍.氧气严重不足.那决定用过虑式防毒面罩.就会害死抢救者.并要负刑事责任.
  又例如某面罩只能在硫化氢为0.1%的环境下工作三分钟.谁知下水道井下遇难者处硫化氢浓度为7%.那就出事故了
还有一种过虑式是风管式.过虑好的空气用风管送到面罩.这多在化工厂等固定场合使用.其实这应配到每台消防车上
   另一类防毒面罩是隔离式;
   其中一种是带氧气瓶的.一般可带30分钟或一小时的氧气.但这同样存在耗氧速度的问题.如果戴用者是能控制好自己的情绪者.静坐每分钟可能只用0.3升或更少的氧气.而运动或背负遇难者.每分钟要2至3升氧气不等.由于隔绝式都是往高毒.高浓度化工气体.一/二氧化碳.沼气.高腐蚀性气体的夺命场合下使用.所以更要熟悉气压表的读数和严格控制退场时间和时机.这种氧气瓶式防毒面罩不能进入超高温火场.以防170个大气压的氧气瓶高热爆炸.
氧气瓶防毒面罩总重达三四十斤.使用了它极难再背负遇难者.价錢极高.有信誉的牌子八千美元一台
   还有一种隔离式的叫化学生氧面罩.其原理是利用超氧化钾/超氧化钠吸水和二氧化碳.放出氧气.总重约二公斤多.可一半时间背负遇难者工作三十分钟.除可在氧气瓶式的工作环境工作外.在超高温环境下危险性微低一些.其缺点是整体坚固性不如氧气瓶式.不能在水下工作.生氧礶是强烈的吸潮剂和氧化剂.极容易引起火警.因此要小心放于干燥不热的地方.及与厂家协议生氧礶用后回收处置问题.以防乱丢烧毁垃圾车垃圾场
   由于人命关天.任何防毒面罩都要按规定放于显眼.低温.干燥处.勿压.勿掛变型橡胶制品.到期要征询专家意见.更新处理.以使下一个使用年度能正确发挥应有作用.
   要定期让有关人员试戴或试抢救人员.因戴上后如不会使用防雾剂.眼镜片全是汗水.不分路还是柱子.有人戴上会头昏不适
由于人在塞外.见鬼多见人少.己不能写象样的文章.希网友编辑好后多多转发.因我写字板问题.过虑的虑字没了三点水请求转发时帮纠正.及栅除一些段落;如防毒面罩我国生产情况等.敬请注明转自矿坛
腐蚀线路板用湿口罩即可完美解决.戴防毒面罩极辛苦的-----我当了几年试戴人.试验品装不好.超氧化钾吸到咀里起火.怕怕
发表于 2013-12-27 17:00:48 | 显示全部楼层
真是一篇好文章!
 楼主| 发表于 2013-12-27 17:11:08 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-12-27 17:00
真是一篇好文章!
发在这本有点不合适.刚刚看到腐蚀线路板那篇.觉得算是个回帖
其实这里讲的问题太要宣传.我看了一篇把汽油抽水机吊入井抽水.结果三个昏掉入水井起不来
发表于 2013-12-27 17:14:19 | 显示全部楼层
是啊,能够正确认知防毒面具,做到正确使用,这方面的宣传还是个不小的空白区域。
发表于 2013-12-27 17:33:02 | 显示全部楼层
有没有液体隔离式的防毒面罩,对经过的污染气体强制吸附置换,对粉尘隔离效果应该是最好的
发表于 2013-12-27 19:47:06 | 显示全部楼层
进来学习一下!
发表于 2013-12-27 19:58:21 | 显示全部楼层
又长了见识,学习了。
向老前辈致敬
发表于 2013-12-27 21:37:58 | 显示全部楼层
防毒面具有很多品种的,防护类型、等级、过滤盒里面填充的材料不一样
有的过滤面罩看着像防毒面具,却只有滤尘的作用
发表于 2013-12-27 21:41:55 | 显示全部楼层
看来我带过的都是防尘面具,里面就是活性炭而已。
 楼主| 发表于 2013-12-28 01:17:29 | 显示全部楼层
这个经过测试.证实人肺本身只有+-30mm以下.或更小的水柱压强.如女人.老人.小孩更小.
呼吸几下后再无力呼吸而肺部过劳累身亡
实际上当今世界上对过虑层的研究.早己超越这种液体式的隔离方法效果上千万倍上亿倍
极多层的过虑层的总阻力水柱压差只几mm!!
气泡与液体表面有接触的体表层才有反应.其余整个球体立体体积里的仍是毒气
研究占领先地位仍是几西方科技大国
美国的M7编号口罩.甚至可过虑H5N1病毒.成为全世界医院禽流感高危病房医护人员指定唯一可用口罩
我国各行各业飞机登月电脑.与西方差距不大.唯过虑层研究差五十至七十年.全国产品平均水平在美国四十年代二战之前
 楼主| 发表于 2013-12-28 03:05:07 | 显示全部楼层
煤炭/石化/军.各自为政.各有研究所.所有经费只够发工资.因为保密.和要〝自力更生〞.国外同行业发展.科研成果.一无所知.而某部某研究所.数十年嘻戏无为.被中央XX下令关闭
面罩气密;   我国生产防毒面具气密圈数据库.全来自西方白人人种.
我国各民族近代现代人口两气密圈尺寸数据完全空白.
全国人口调查的科学数据精度领域包含内容.停留在古代的水平.各厂的产品样品.只适合试验者或组内的气密测试报告.而不是各民族.南北方人不同的头面骨结构
模具   面罩只有三十微米厚.模具又要反复冷热.更不能用钢铁制.故变型大.易磨损.用不久.手工拷凿打磨的模具即报废.氩弧补焊的内应力导至模具不能合模.由于是多无规律曲面.无法用机.仿型铣床精加工.
销售   煤矿.石化采购员见防毒面罩买回即完成任务.面罩是应付上级的.具体规格全然不知.那个场合用啥.没有人科普.连隔离式面罩那个年代都没法知道在那有生产.或有这件物件
立法;   我国除远洋船消防/防毒面罩等设置是与世界接轨外.应把被私人承包工厂.煤矿时砍掉的【生产安全科】以法律手段强制建立回来.
除生产战线.生活小区.商贸市场.宾館旅店的消防器材.应按不同级别.设置落实到专人的防毒面罩使用者〔保安员〕定期学习.训炼.把事故在萌发时处理.从法律的层面规定下来
没有矿内逃生屋.备用电水.面罩.瓦斯报警器.通讯器材强行封井.使煤矿.商场大灾难率下降.
宣传   应在如【科学画报】等各种刊物经常介绍有关呼吸环境的常识/数据.消防演习.面罩使用
应成立国家级防毒面罩研究所.投入足够的科研力量.资金.把技术落后几十年的局面追回
发表于 2013-12-28 04:15:31 | 显示全部楼层
谢谢版主在凌晨3点普及防毒面罩知识  请版主注意休息
发表于 2013-12-28 06:17:40 | 显示全部楼层
文章不错,需要认真读。不研究屁股最多马桶差劲,不研究面像很多东西都不行。恐怕不是没研究过,是数据不能共享在起作用。
发表于 2013-12-28 09:48:09 | 显示全部楼层
俺正想买个防毒面具,总理同志的这个帖子发得好!
发表于 2013-12-28 13:05:49 | 显示全部楼层
一是质量
二是保管,不能漏气
三是针对情况要选用氧气呼吸器
GMT+8, 2025-5-4 16:59
