谁都希望计算机一开机就可以立即进入Windows 系统而不用等待,或者是系统在使用的时候不会越来越慢,但由于种种原因常常使这些愿望不能实现,甚至一开机就死机或者用着用着就越来越慢的情况也经常发生。其实有些时候Windows 启动速度缓慢并不是它本身的问题,而是一些设备或软件造成的。本文就是软件、硬件和病毒三大方面来分析系统速度变慢的原因,并且提供了针对系统的加速技巧。
本文内容导读
第一部份 系统速度为什么会变慢
软件原因 设定虚拟内存
彻底删除程序
检查软件或者驱动程序
桌面图标太多会惹祸
ADSL导致的系统启动变慢
字体对速度的影响
删除随机启动程序
取消背景
毒霸升级也可造成系统变慢
把Windows变得更苗条
更改系统开机时间
硬件原因 自行关闭硬盘DMA模式
CPU 和风扇是否正常运转
USB和扫描仪造成的影响
是否使用了磁盘压缩
网卡造成的影响
文件夹和打印机共享
系统配件配置不当
硬件驱动
断开不用的网络驱动器
缺少足够的内存
硬盘空间不足
硬盘分区太多也有错
病毒原因 bride病毒
阿芙伦病毒
震荡波蠕虫
第二部份 如何让系统速度更快
Win 98加速技巧 不要加载太多随机启动程序
转换系统文件格式
不要轻易使用背景
设置虚拟内存
一些优化设置
定期对系统进行整理
Win 2000加速技巧 升级文件系统
删除不需要的文件和程序
去掉文鼎字体
优化硬盘参数
优化系统属性
优化启动设置
Win XP加速技巧 定期整理磁盘碎片
去掉预定任务
关闭系统属性中的特效
快速浏览局域网络的共享
Windows XP实现1秒关机
关掉调试器Dr. Watson
加快启动速度
加快开关机速度
优化网上邻居
自动关闭停止响应程序
加快菜单显示速度
清除内存中不被使用的DLL文件
加快预读能力改善开机速度
Win 2003加速技巧 为DirectX加速
关闭服务器向导
开启硬件加速
声音加速
提高开/关机速度
提高系统性能
加速任务栏
提高桌面显示速度
资源管理器提速
关掉系统桌面图标
IE的优化
使用耗电模式
键盘提速
优化系统启动项
第一部份系统变慢
一、软件篇
1、设定虚拟内存
硬盘中有一个很宠大的数据交换文件,它是系统预留给虚拟内存作暂存的地方,很多应用程序都经常会使用到,所以系统需要经常对主存储器作大量的数据存取,因此存取这个档案的速度便构成影响计算机快慢的非常重要因素!一般Windows预设的是由系统自行管理虚拟内存,它会因应不同程序所需而自动调校交换档的大小,但这样的变大缩小会给系统带来额外的负担,令系统运作变慢!有见及此,用户最好自定虚拟内存的最小值和最大值,避免经常变换大小。要设定虚拟内存,在“我的电脑”上按右键选择“属性”,在“高级”选项里的“效能”的对话框中,对“虚拟内存”进行设置。 ghost xp系统下载2013最新版 blog.sina.com.cn/winxp2013
2、彻底删除程序 有一些软件要用专用的删除软件删除
3、检查应用软件或者驱动程序
有些程序在电脑系统启动会时使系统变慢。如果要是否是这方面的原因,我们可以从“安全模式”启动。因为这是原始启动,“安全模式”运行的要比正常运行时要慢。但是,如果你用“安全模式”启动发现电脑启动速度比正常启动时速度要快,那可能某个程序是导致系统启动速度变慢的原因。
4、桌面图标太多会惹祸
桌面上有太多图标也会降低系统启动速度。Windows每次启动并显示桌面时,都需要逐个查找桌面快捷方式的图标并加载它们,图标越多,所花费的时间当然就越多。同时有些杀毒软件提供了系统启动扫描功能,这将会耗费非常多的时间,其实如果你已经打开了杀毒软件的实时监视功能,那么启动时扫描系统就显得有些多余,还是将这项功能禁止吧! 建议大家将不常用的桌面图标放到一个专门的文件夹中或者干脆删除!
5、ADSL导致的系统启动变慢
默认情况下Windows XP在启动时会对网卡等网络设备进行自检,如果发现网卡的IP地址等未配置好就会对其进行设置,这可能是导致系统启动变慢的真正原因。这时我们可以打开“本地连接”属性菜单,双击“常规”项中的“Internet协议”打开“TCP/IP属性”菜单。将网卡的IP地址配置为一个在公网(默认的网关是192.168.1.1)中尚未使用的数值如192.168.1.X,X取介于2~255之间的值,子网掩码设置为255.255.255.0,默认网关和DNS可取默认设置。
6、字体对速度的影响
虽然微软声称Windows操作系统可以安装1000~1500种字体,但实际上当你安装的字体超过500 种时,就会出现问题,比如:字体从应用程序的字体列表中消失以及Windows的启动速度大幅下降。在此建议最好将用不到或者不常用的字体删除,为避免删除后发生意外,可先进行必要的备份。
Windows变慢原因分析及解决方法
7、删除随机启动程序
何谓随机启动程序呢?随机启动程序就是在开机时加载的程序。随机启动程序不但拖慢开机时的速度,而且更快地消耗计算机资源以及内存,一般来说,如果想删除随机启动程序,可去“启动”清单中删除,但如果想详细些,例如是QQ、popkiller 之类的软件,是不能在“启动”清单中删除的,要去“附属应用程序”,然后去“系统工具”,再去“系统信息”,进去后,按上方工具列的“工具”,再按“系统组态编辑程序”,进去后,在“启动”的对话框中,就会详细列出在启动电脑时加载的随机启动程序了!XP系统你也可以在“运行”是输入Msconfig调用“系统配置实用程序”才终止系统随机启动程序,2000系统需要从XP中复制msconfig程序。
8、取消背景和关闭activedesktop
不知大家有否留意到,我们平时一直摆放在桌面上漂亮的背景,其实是很浪费计算机资源的!不但如此,而且还拖慢计算机在执行应用程序时的速度!本想美化桌面,但又拖慢计算机的速度,这样我们就需要不在使用背景了,方法是:在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在“背景”的对话框中,选“无”,在“外观”的对话框中,在桌面预设的青绿色,改为黑色......至于关闭activedesktop,即是叫你关闭从桌面上的web画面,例如在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在“背景”的对话框中,有一幅背景,名为Windows XX,那副就是web画面了!所以如何系统配置不高就不要开启。
9、金山毒霸升级也能造成系统运行缓慢 如果是这样可以进入毒霸安装的目录,找到kaextend.dat这个文件,删除掉,然后在线升级这个文件即可。XP关机故障全接触
