发表于 2013-12-10 22:42:17
BDG326 发表于 2013-12-10 21:45
“高频毫伏表是按照正弦波来定度的”,好像不是所有的高频毫伏表都是这样的吧?
所谓高频毫伏表,一般指的是大于100KHZ或一兆周以上频率范围的电压表。频率上限在10兆周左右的通常叫做视频毫伏表,采用的是交流宽带放大器,而频率上限达几十兆周乃至1000兆周的,基本上都是检波之后再用直流放大器处理的。上述仪表除非有特别说明,通常都是用正弦波的有效值定度的。低频毫伏表采用交流放大器加上反馈,刻度都是线性的,检波式仪表受检波元件非线性影响,早期仪表在低压(几百毫伏满度值时),一般都是定制的非线性刻度。(这里指的是指针式仪表)
还有一些电压表,比方说按照真有效值定度的、按照电平定度的、按照对数定度的、脉冲的电压表、矢量电压表、取样电压表等等,只是这些比较少见。
通常较好的万用表交流频响能在100KHZ就很不错了。楼主说到的测试脉冲电压的问题,用脉冲电压表和示波器比较合适,有些数字万用表甚至指针表都有这个功能,测试的也就是脉冲的幅值,只是绝大多数表的频响达不到。
普通的万用表,基本上都是按照正弦波的有效值定度,为了与正弦波的有效值区分,那些能够测试出其他波形有效值的仪表,才有所谓的真有效值之说。
