查看: 14281|回复: 11
开关电源在不通电情况下能用万用表判断好坏吗!
发表于 2013-12-4 20:37:48 | |阅读模式
旧货市场有很多开关电源,但是没有220V电源不能测试好坏,能用万用表判断好坏吗。
发表于 2013-12-4 20:59:42 |
只能大概判断。一般用指针万用表1K档接220V端应该有一个充电右摆,然后回到几百K。220V对外壳没有漏电。输出端都有充电摆动,没有短路基本判断是好的。百分之90准确,即使有故障一般也不是严重的击穿。
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:03:31 |
学海无涯 发表于 2013-12-4 20:59
只能大概判断。一般用指针万用表1K档接220V端应该有一个充电右摆,然后回到几百K。220V对外壳没有漏电。输出 ...
谢谢你的回复,目前我只有数字万用表用用2M档位测试可以吗
发表于 2013-12-4 22:08:22 |
也可以,就是没有指针表直观。
发表于 2013-12-4 22:20:54 |
这难说能不能了,守株都能待兔
发表于 2013-12-4 22:38:30 |
只能量下MOS管有没短路的
发表于 2013-12-5 08:42:31 |
楼上说的只是高压整流和低压电容这一快,遇到其他管子坏了还真量不出来
发表于 2013-12-5 09:59:26 |
大致判断坏没坏,是不是好的另说
 楼主| 发表于 2013-12-5 22:45:49 |
谢谢各位师父热情回复,大致能判断好坏就可以了。
发表于 2016-7-28 15:40:15 |
发表于 2016-7-28 19:00:51 |
看  品牌   看   做工        凭感觉
发表于 2016-7-28 20:44:42 来自手机 |
有备无患,拿12v充电宝加个逆变器,慢慢试~
GMT+8, 2025-5-15 12:10
