查看: 13163|回复: 42
突发奇想:提高中波接收效果的方法
发表于 2013-11-20 14:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看到本板块有关于提高中波收音效果的帖子,无奈太专业的装备买不起,怎么办呢?有没有更好的办法?简单有效的?突然想到,中波收音室内明显不如室外,为何不把收音机放到室外呢?比如可以用SONY的便携口袋机,做好支架,绑在顶端,当然需要防雷,如果说是数调的可以引数调“数据线”下来调频率,然后,有音频线通到室内,电源线也引下来,这样,除了必要的维护,不用经常动它,室外的电磁环境好的多拉,好像有带遥控的收音机,那用起来就更方便了,大伙说说,这样好不好?
发表于 2013-11-20 14:57:09 | 显示全部楼层
比架个天线还麻烦,不采纳。
发表于 2013-11-20 17:18:05 | 显示全部楼层
guoyong120 发表于 2013-11-20 14:53
那不现实~~~
安装室外天线!!在楼顶架高5米安装水平30米用75欧铜缆接到收音机里,在如果老收音机里找到中波 ...
我用类似的方法,只不过用的是大直径天线线圈,放在没干扰的地方,用电视电缆引入车载收音机的输入端,但干扰仍然不小,将电缆屏蔽层接大地也不能完全消除,正想听听各位的好办法。
发表于 2013-11-20 17:57:22 | 显示全部楼层
愿望是美好的,现实是残酷滴。
发表于 2013-11-20 20:57:28 | 显示全部楼层
难道就没有更简单可行的好办法?
发表于 2013-11-20 21:32:37 | 显示全部楼层
油浸电容 发表于 2013-11-20 20:57
难道就没有更简单可行的好办法?
办法总比困难多,想一想,一定还有更好的方法
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:23:09 | 显示全部楼层
oldpq 发表于 2013-11-20 17:18
我用类似的方法,只不过用的是大直径天线线圈,放在没干扰的地方,用电视电缆引入车载收音机的输入端,但 ...
用电视电缆传输中波信号不是很好吧
发表于 2013-11-20 22:24:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:29:08 | 显示全部楼层
那不现实~~~
中波接收的特殊性,比如低中频,本身就容易被干扰,那好吧,用你的办法,然后用铜片包裹做屏蔽,或铝合金壳屏蔽并接地,是不是会有改善?
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:31:03 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2013-11-20 22:24
变频三极管使用高放大倍数。
问题是对干扰信号和有用信号是同样放大的。。。不会提高信噪比
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:32:14 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2013-11-20 17:43
現如今,獲得資訊和娛樂節目的途徑已經相當多了,收音機和其他電子設備相比,最突出的優點不外乎:體積小巧 ...
爱好而已,纯属折腾。。。
发表于 2013-11-20 23:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-21 06:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
这想法够奇,够幼稚。
发表于 2013-11-21 09:51:02 | 显示全部楼层
像循迹机一样,看看干扰源有哪些有几个,收音机尽量在干扰小的地方,越靠近窗口越好,另外给显示器、充电器、等放射源加个屏蔽最好。另外家里每个插线板上加个π(派)型滤波可能好一些,简单的可以并个电容。
发表于 2013-11-21 10:59:03 | 显示全部楼层
      可以把收音机放在山顶上,  通过网络把信号传回来。
GMT+8, 2025-5-4 13:37
