查看: 7035|回复: 28
【参赛】雲端控制傳統電器「暖風機改造」
发表于 2013-11-15 23:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
這是待改造的暖風機:
內部有两個加熱管和一個鼓風的風扇,主控是一片三星單片機:通過两個繼電器分別控制两個加熱管;通過一個雙向光耦和可控硅控制風扇(有两檔風速);通過一個專用芯片掃描數碼管與按鏈。
由于三星單片機無法重新寫代碼,所以改造時用 STC11 單片機取代之,併簡化掉了風扇速度調節與按鍵掃描,且用 SHT10 數字溫濕度傳感器取代了原本用的模擬溫度傳感器。
掃描數碼管的芯片型號是 TM1668, 是 SPI 接口,我是直接割線再飛線到自己的單片機上,下圖就是原本的控制板,紅色叉處便是 SPI 三條數據線。
下圖左邊爲單片機板,左上角三顆 LED 分別控制两個加熱管與風扇,不過後來改爲共陰極接法,還有控制 TM1668 的飛線圖中還沒有焊接(最下面是燒代碼的串口線)。下面兩塊自己添加的板子最終是用熱熔膠固定在原主控板的下面。因爲取電不足,所以還加了一個 5V 小開關電源。
當然,要給設備添加網絡功能,而且是要通過 Wi-fi,所以別無它選的需要一個跑 Linux 的嵌入式系统,考慮體積與成本因素,這裡選用華美 3G 路由器 MPR-A2 板(拆開前爲下圖模樣,拆開後爲上圖右),拆開焊個串口,由於自帶的 U-boot 末做限制,然後可用它通過有線網絡刷 OpenWrt 系統。
由於 MPR-A2 板上沒有多餘的 GPIO 可用,所以我把它的两個 LED 指示燈飛出两根線到 STC 單片機,通過模擬 I2C 通訊來控制單片機,所以有數據的時候 LED 也會跟着閃。另外要提的是不需要寫驅動,通過 kernel gpio lib,可以直接用應用程式或腳本讀寫 “/sys” 目錄下相關文本文件來控制 GPIO.
Linux 系統上的軟件主要由三部分組成:第一部分是網頁服務器(使用 busybox httpd 與 haserl 搭建),用於局域網直接控制時的人機界面;第二部分用於同步雲端數據(人機界面在雲端);最後一部分負責將 MCU 數據分別將傳給前兩部分,併將前兩個部分下發的命令傳給 MCU 去執行。
雲用的是 GAE 平臺,也由三部分組成:數據庫;面向設備控制的接口(HTTP POST 方式,數據以簡單的字符串爲主);面向用戶瀏覽器的接口(同樣是 POST 方式,前端 Html + ‎jQuery 向後臺輪循數據併更新界面)。
雲端用的網頁代碼是從設備端 copy 過來的,改動不大:比如在標題後面加了設備是否在線的提示。
最後有兩種方式操作該系統:
手機或電腦與加熱器在同一個局域網(AP 與 STA 模式),通過用瀏覽器打開 http://heater.local 可直接訪問加熱器自帶的服務器,然後就可以控制。xxxx.local 是蘋果開發的一種免 IP 的訪問方式,默認只有蘋果產品、安裝 avahi 的 Linux 系統(多數發行版有預裝)或安裝了 mdns 的 windows 系統可以使用,否則只能通過 IP 來訪問。
或者直接打開雲端域名如 http://heater.dukelec.com, 當然只有我自己可以訪問(需要用戶名密碼),剛才說過界面與上面幾乎相同。
下面是實拍手機界面,最右上角是溫度顯示與控制界面,溫度計顯示當前室內溫度,溫度計上面的黑色橫線爲目標溫度設置,可以直接滑動手指來上下拖動該線來改變目標溫度設置,溫度計虛擬水銀上升達到該黑線就會自動停止加熱(關掉網頁也可不影響工作)。
第二行左邊是相對溼度顯示(只顯示不控制)。
後面設置菜單裏面還有許多功能:改變無線網絡連接;添加定時器,定時開關加熱器等。
最後要提的是,MPR-A2 板取下電池後不能工作,如下圖飛根線可以解決此問題:
單片機部分值得一提的是,採用的是開源免費的編譯器 SDCC, 它是小端的,與傳統的 Keil 大端不同,如果要移植到 Keil 上需要修改幾處,代碼裏面已經註明。
項目所有代碼下載地址(OpenWrt 只包含配置文件,它代碼比較多,可自己去它網站下載):https://code.google.com/p/heater-diy/
我另一篇文章有使用 busybox httpd 與 haserl 搭建服務器的一些技巧:http://blog.dukelec.com/id/20130807094549293
GAE 搭建方法網上有很多文章,我就不羅嗦了。
還有所有單片機 IO 接線,代碼裏面有清楚定義。
 楼主| 发表于 2013-11-15 23:47:14 | 显示全部楼层
--備用樓層--
发表于 2013-11-17 11:38:02 | 显示全部楼层
这个玩的够大!!  我们大山里的孩子只能坐着看,配件都买不到!!!
 楼主| 发表于 2013-11-17 12:23:54 | 显示全部楼层
沒影響啊,現在網購這麼方便。我上學的時候電子元件本地買不到,所以網購,現在雖然在深圳,但買東西仍然是網購。
兩日了,終於有人回覆,好感動。
发表于 2013-11-17 12:26:11 | 显示全部楼层
dukedz 发表于 2013-11-17 12:23
沒影響啊,現在網購這麼方便。我上學的時候電子元件本地買不到,所以網購,現在雖然在深圳,但買東西仍然 ...
呵呵没人回复就是人家不会玩呗,太高科技了 DIY的水平还是有限的,
发表于 2013-11-17 21:48:21 | 显示全部楼层
利用云端控制热水器、电饭锅等电器,我感觉比您控制这个暖风机更有意义 要不您就设计一个家用中心,把所有电器连接起来,实现智能远程控制更好
发表于 2013-11-17 22:37:45 | 显示全部楼层
这个好啊,回家就前就打开了,要是夏天就搞个控制空调的,
发表于 2013-11-17 23:16:54 | 显示全部楼层
高手。。。。。。俺不会只能仰望
 楼主| 发表于 2013-11-18 00:32:14 | 显示全部楼层
TO 兄弟 & felsister:
  是的,你們的建議很對,我也有想過,實際上也有很多商業公司在做這些東西,暖風機只是一個列子,可以很容易複製到其它電器,所以我的主標題裏面寫的是「傳統電器」。如果要做一整套智能家居中心工作量就非常大了,而且我現在是租房,上下鋪,做飯的地方都無,所以用不上。有生之年如果能買的起房,必定會 DIY 全套智能。
  另外,有一點經歷想分享,我以前 DIY 的大多都是只用單片機(或更底層用 FPGA)的東西,再往上也只能是串口與 PC 通訊,PC 上也只能做一個界面超級寒酸的 DEMO 軟件,後來想用 USB 通訊傳數據簡直難到不能再難,僅僅是 Windows 驅動編寫就已經是一座無法逾越的大山(非 HID 設備),記得當時寫驅動要用一些需要付費的軟件自動生成一堆代碼,代碼很多,不知所以然,最終放棄。
  後來越來越發現在 Windows 下編程是一件非常困難、痛苦且得不到提升的事情,後來就下決心轉 Linux 方向,從一開始如何安裝常用軟件都不知道,慢慢到後來在手機上安裝(實爲在手機上編譯) Gentoo 系統,從寫一些簡單的腳本與命令行下的 C 程序到 GTK、QT 等圖形界面編程再到內核驅動開發,所以現在對我來說 USB 通訊簡直弱到爆,甚至將 Linux 上編程經驗與工具拿回到 Windows 上用,比如可以直接調用 libusb 庫與 USB 設備通訊,根本就不需要自己寫驅動;界面也可以用一些跨平臺的圖形庫來做,不再侷限於複雜到爆的 MFC;所以現在 DIY 一些東西的時候,可以將重心放在核心邏輯與算法上,站在巨人肩上,不必重複造輪子。
发表于 2013-11-18 11:13:48 | 显示全部楼层
帮你顶一下,我也是用qt最近写了一个usb的软件.也用过一阵linux,桌面系统他还是没用windows效率高.我的电脑配置又很差,最后还是放弃了linux.(当时还买了fedora从3一直买到10全是正版,后来搬家全仍了) 你的制作还是牛一些.
发表于 2013-11-20 10:11:39 | 显示全部楼层
有才常有啊!
发表于 2013-11-20 18:08:25 | 显示全部楼层
敢问楼主何处之高人???
发表于 2013-11-21 11:02:17 | 显示全部楼层
电脑编程太费脑子 ,还要经常复习不然过去做的程序过一段时间就看不懂了。
发表于 2013-11-21 12:58:43 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-21 21:50:41 | 显示全部楼层
看了半天不太明白(俺技术水平太低),总之感觉创意很不错,这东西还有很大的扩张空间,以后你搞个能控制家里所有电器的系统,包括监控,防盗等。不在家就能知道家里的状况。说不清还能远程抓贼呢。。。
GMT+8, 2025-4-26 09:47
