发表于 2013-9-17 19:41:33
除了TL061,CA3140也可代用,只是功耗大点,我在没找到TL061之前,就用CA3140代用使用了几年。下面是网上找的资料。
MF63型万用表中的运算放大集成块FC54的代换
MF63型万用表系上世纪80年代上海第四电表厂的产品。该表由于采用了集成运算放大电路,使普通表头的灵敏度提高了一个数量级。如同是该厂生产的500型万用表,其直流电压灵敏度为20kΩ/v,而MF63型万用表的直流电压灵敏度可达200kΩ/v,在当时堪称高灵敏度级别的一种表。
但MF63型万用表比较娇气,其运算放大集成块FC54(或FC55)在使用不当时亟易损坏。笔者就是在用该表的直流1000V挡测量行输出变压器的加速极电压时损坏的。损坏后的表现是,表针往右偏,无法调零。现在FC54这类老型号市场极为罕见,很难买到,即使是邮购,也难觅其综,于是只好暂时弃置一旁。
前不久笔者到上海探亲,顺便到位于北京东路的赛格电子市场转悠,发现FC54有售,一打听价格,竟要15元一20元一只,此价位可以买一块低档次的数字表(如DT-830型)了,于是便没有购买,萌发了用其它型号的集成运放块代换的想法。
代换的原则是,所换的集成块必须是低电压低功耗的。经查阅有关资料,发现CA3140基本符合要求(当然能代换FC54的集成运放块型号比较多,如F010、F011等,只是易购不易购和价钱合不合算的问题)。CA3140高输入阻抗运算放大器是美国无线电公司研制开发的一种BIMOS运算放大器,有双列直插8脚和圆筒8脚封装两种形式,电源电压±2V—±18V。该集成块所需电压比原装的FC54还低,只是功耗稍高一点。代换时把万用表内焊有FC54的小电路板取出,将损坏的FC54焊下,按下表中的对应管脚位置焊上CA3140,线路不必做任何改动也不必做任何调整即可工作,测量精度与原装的并无二致。
笔者使用的是DIP-8封装的CA3140,为以后更换方便,先焊上双列直插8脚管座,然后将集成块插到管座上,以后再遇到损坏管子的情况,拔下来换上一个新的就是,甚是方便。由于CA3140比FC54功耗高,电池使用的时间会短一点,但已无关大局,能修好使用,总比闲置或扔了强。如果将不耐用的叠层电池(MF63型表,一种规格是使用±6V两块叠层电池的,另一种是使用±4.5V六节5号电池的)换成3.6伏可充电锂电池,则可以解决因耗电高需经常更换电池的问题,笔者使用的是17500锂电池(直径17mm,长度50mm),表仓完全容纳得下。
MF63型表社会保有量不小,估计因此元件损坏闲置的表也会不少。笔者在网上搜索FC54时发现有人因维修该表而求救于网友的。今作拙文,是希望无线电爱好者在遇到该表FC54损坏的问题时,可更换为CA3140,此集成块便宜易购(广东汕头某电子有限公司打的邮购广告上,仅0.9元一只),以较少的投入,得到较大的产出,何乐而不为?
两种集成块的管脚序号对应表:
FC54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CA3140 5 1 4 6 7 2 3
河南驻马店市驿城新村25号楼二单元302室 段寿连
