发表于 2013-8-19 23:58:00
那要看你要做什么胆机啦!功放机一般470K,100K,220K,30K,20K,47K,1K,2K的 2W的比较常用电源栅漏还有推动管屏极阴极电阻!至于输出管的阴极电阻要看什么管子例如6P1,6V6用250Ω的3W电阻6P14用的是120Ω的3W电阻,6P3P用180Ω5W索性功率管阴极电阻取消改用固定偏压!大环负反馈电阻先用电位器调节到最佳状态然后测出阻值后用上面阻值接近并小于的接近的电阻采用砂纸打磨电阻膜的办法的到精确的电阻值,并涂一层清漆保护预防变值!电容一般电源选用100UF450V普通电解并联0.01UF450VCBB即可不要迷信什么油寝电容P用没有!但是一定要在电容上面并联一个220K的泄放电阻以防调试的时候触电,同时在电压大于450V的情况下串联电容可以提高电容的工作电压,这个并联在单个电容上的220K电阻同时起到平衡电压的作用避免电容击穿!推动极推耦合电容一般用450V20UF普通电解的就可以一般没有几款机器推动级电压大于400V,并且电流很小20UF足矣,容量大了电容的体积忍受不了!阴极旁路电容前级有47UF就足矣对付20MA以下的任何电压放大管了原因同上还会体积!至于使用什么电容要看阴极电压,电压大于50V还是乖乖的使用电解电容吧,一般选用250V耐压的就足够了,如果电压在25V以内恭喜您选用钽电容绝对会带来惊喜!功放管阴极电容同样适用呵呵~但是容量要增加到470UF一定注意!耦合用电容一般情况他的负载只是功率管的栅漏电阻(右特性管例如805除外什么电容也推不好)单端机0.1UF以下推挽机0.22左右即可耐压400V以上耐压高的电容漏电的几率要小些经济形的用CBB怀旧的用CZM—3现代的用威玛,CJZ一类的趁早远点滚蛋! |
