发表于 2013-8-17 18:47:28
10楼说得对是对,但实际操作上会有问题的。
1、单块锂电(这里均指无保护板的电池)用4.2V充电:实际简单充电器很难精确到4.2V,特别是在动态工作下,电压低了,充电不足,高了有危险。电池充满后充电器输出不断开?此时电池内阻很小,想想是不是会有危险?所以充电器输出电压一定要高于4.2V,锂电池端电压必须精确地控制在4.2V上限,达到4.2V上限时,充电器输出必须切断。这就是为什么多数锂电池内部都有充放电保护板,这样做的目的就是能保证电池充放电安全。(锂电充放电电压非常严格,过充过放都会损坏电池,所以将保护板做在电池内部或设备内部才能更好地保护电池,便于充电和电池正常使用)
2、两块、三块锂电串联充电就更不简单地使用8.4V和12.6V了,因为电池串联后由于电池内阻等参数的不同,不能保证每块电池的电压绝对相等,必须使用平衡充电器进行充电,保证每块电池端电压不超过4.2V。
3、说句题外话,有些产品经销商告诉消费者,锂电第一次充电要充满XX小时是毫无根据的,因为锂电保护电路一旦认为电池充满电,即电池端电压到达4.2V时,保护电路会自动切断充电电路。我们可以用手摸充电器来感觉,刚充电时充电器是热的,当锂电充满电后,充电器温度很快下降,说明这时充电器功耗已经很小了。 |
