楼主: 无烟男人
关于防冻液的一些个人看法
发表于 2013-8-8 20:31:21 | 显示全部楼层
纯个人观点,防冻液里面班长所说的成分里面还少了忆个重要的成分就是硅酸盐一种防腐剂!至于氧化问题却可以忽略的!不是和班长抬杠啊!哈哈~防冻液在正常的汽车冷却系统中和空气接触的非常的少,也就是发动机热车和冷却的时候因为冷却液的热涨冷缩的呼吸作用在水箱盖处微量的补充新鲜空气!也就是防冻液氧化的氧的主要来源!至于水里面的氧在温度达到90几度度就已经去除干净了!不必担心!空气中70%的是氮气所以氧含量不高!这点呼吸作用带来的氧化作用可以忽略不计!不过在以前的维修经验告诉我使用合格防冻液的称量和分季节使用劣质防冻液和水的状况天差地别,后者严重腐蚀,前者几乎和新的一样!
发表于 2013-8-8 20:34:59 | 显示全部楼层
tube 发表于 2013-8-7 20:56
用纯水,刚从高速下来,进入拥堵的市区,不开锅吗?
拥堵的市区和高速的管机区别在于气温,和风速!车辆的风扇耦合器会对这样的区别惊醒调节的!且温度越高和环境的温差越大,散热器的效率就越高!这就是冬季汽车温度上的慢的原因!
 楼主| 发表于 2013-8-8 22:28:19 | 显示全部楼层
cnboy 发表于 2013-8-8 20:31
纯个人观点,防冻液里面班长所说的成分里面还少了忆个重要的成分就是硅酸盐一种防腐剂!至于氧化问题却可以 ...
呵呵~~没有抬杠 只有补充  欢迎扩展讨论!
发表于 2013-8-9 00:13:05 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-8-8 17:31
记得当年,咱家搞小金蛋的时候,就专为沙漠定型设计生产过风冷的大货车, 这只是从一些野史上了解过,没有 ...
在很多很多的年前,“太脱拉”就有了不使用水套而使用风冷气缸套的发动机了,这种气缸套的上半段有散热的翅片,极类似摩托车的风冷气缸。
发表于 2013-8-9 00:15:26 | 显示全部楼层
不过在以前的维修经验告诉我使用合格防冻液的称量和分季节使用劣质防冻液和水的状况天差地别,后者严重腐蚀,前者几乎和新的一样!”
上面的描述很正确!
发表于 2013-8-9 10:45:38 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-8-8 17:39
温度高,突然打开水箱盖后,冷却系统压力瞬间降低到外界气压,沸点降低,那就肯定呼呼沸腾起来了,水箱上 ...
开了快两年的时候,防冻液降到下限了,4S维修的小工给我的车补充防冻液,打开盖子的过程看到的。开盖子的过程好像反复了几次,把气压消耗完才完全打开。
发表于 2013-8-9 13:16:23 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-11 12:22:59 | 显示全部楼层
我 新车一直用着防冻液  没敢换别的
发表于 2013-11-10 21:27:52 | 显示全部楼层
记得是铁马023
GMT+8, 2025-4-26 10:22
