查看: 19031|回复: 35
终于圆梦,单管机出声
发表于 2008-6-21 22:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面讲过中学时考拉装过数个收音机(记得是5个),从矿石到单管一直到5管套件,没一个响的。近来打算雪耻,找到矿坛,开始作理论和材料各方面的准备。最终今天开始动手,忙活一天终于听到了声音,算是圆梦成功。还是让熊详细说吧:
      电路选择了经典的636单管来复机,比较简单还可以后面补加再生。
      可变电容是上次在网上淘东西顺便买的,熊手上可变也不少,但多数是AM/FM用的四连,只这个是双连。仔细看一下感觉象是AM外差机上用的,但没LC表没法测容易。看书上讲这种双连一般大连100多P吧。想起来那台频率计,于是用74HC14搭了个RC方波振荡电路,用已知容量的电容测试频率,然后用这双连代换,粗略计算出这东东的容量大约是120P左右吧。
      磁棒、线圈、耳机都是天津安悦买的。磁棒是70mm长,10mm直径的(符合原设计)。线圈也是成品,70T/7T,这个和原设计不一样,原设计是62T/12T,凑和先用吧。耳机是进口的二手600欧高阻耳机,装单管最难搞的就是这个了。
      锗管倒是在安悦买了,但没买到检波管。正发愁呢,结果在论坛上发的一个贴有人回应,一位ID是“60年代的爱好者”的矿友答应送熊几个检波管。几天后夹在平信里的东西到了,除两只2AP9外还有3AG1、小电感等等,真没想到坛友这么热情,这下可帮了熊的大忙,不然还得去中发挨JS们的白眼。在此向60年代老兄表示感谢!
      万事俱备只欠东风,周末迫不及待的开始动工。先测管子的β值,坛友送的3AG1竟然达到265,另外又挑了个只有40的在安悦买的3AG47,准备怀念一下管子HFE特别小的感觉。
      最开始感觉电路并不复杂,于是都没上实验板,直接用3AG47就开始搭焊,可折腾半天耳机里一点声音都没有。最后想想不能走中学时的老路,还是老实一点用板作吧。找出熊手上最大的一块实验板,元件排列完全照图,就跟示教板差不多。三极管换成了原汁原味的3AG1,双连两连并在一起当单连用。开始还是不出声,又上论坛查半天资料发现次级线圈焊反了,再掉过来,还是不出声,耳机里只有些杂音(比搭焊时强,那会什么声都没有)。熊一身大汗,决定休息一会。吃完晚饭接着战斗,先检查确认电路焊接确无问题,重新调整电流,又把线圈与电路的连接重新焊了一下。几乎已经绝望的熊又转了转可变电容,突然耳机里传来了广播的声音!!!
      终于出声了!熊等了多年的声音终于有了!仔细的调整了一下,把电流调到了3.5mA(资料上讲是1.5mA),声音比较清楚了,是中国之声。又仔细的搜索了一下,好象能收到其它两个台,但声音非常小,看来要加再生。等有空再弄吧,今天到此收兵。
      电路板放大图,云母电容是从安悦买的300P,三极管下面是103的独石,2AP9右边是一个220K的可变电阻,耳机插孔旁边是一只2.2mH的电感当高频扼流圈,是从一只旧电话机拆的。目前只能讲是响了,要说用还要详细调整,目前声也比较小。等加上再生调好了拆下来换个小板子。收听时还用示波器看了电感前后的波形,能够看到有高频载波和没载波后音频波形的不同。
      收音机终于响了,这东东感觉比单片机还麻烦,数字电路只要接对了一般就能干活,这玩艺可真未必。看来会装电脑还真不一定会装收音机呢!
发表于 2008-6-21 23:11:11 | 显示全部楼层
:热烈的表示祝贺,继续努力为矿坛在创亮点。
发表于 2008-6-22 00:49:50 | 显示全部楼层
祝贺一雪前耻! 装电脑比收音机简单。
发表于 2008-6-22 08:37:11 | 显示全部楼层
祝贺雪耻成功,建议:把c3换成0.047可能效果更好,我的单管机换过以后效果很好!
 楼主| 发表于 2008-6-22 10:34:46 | 显示全部楼层
原帖由 wengelee 于 2008-6-22 08:37 发表
加大C3?看老图多是5100P吧,新图有的用0.01,您的意思再加大?有空了试试。为这个还专门买了些103呢,手上多是104,数字电路每个IC都要加的。
 楼主| 发表于 2008-6-22 10:35:56 | 显示全部楼层
感谢楼上各位的鼓励,等抽出空来再测试,调整工作状态,加再生。
手上一共2付从天津安悦买的高阻,打算就作两个单管,一个锗的,一个硅的。
再作就加低放用喇叭,呵呵。
 楼主| 发表于 2008-6-22 10:37:22 | 显示全部楼层
现在感觉比较难搞的一是检波管,再就是双连。网上买来的多是FM用的,太小。实在懒得跑中关村,拆又拆不到,郁闷。
发表于 2008-6-22 12:33:17 | 显示全部楼层
2AP9不是一毛钱一个么?怎么会难弄到呢??
 楼主| 发表于 2008-6-22 14:18:29 | 显示全部楼层
原帖由 乙猪 于 2008-6-22 12:33 发表
俺DIY向来以拆和顺便买东东为主。上回在天津安悦买没有,再邮购太麻烦,要不就得跑趟中关村,所以说缺嘛,呵呵。
发表于 2008-6-22 17:06:31 | 显示全部楼层
祝贺楼主终于一雪前耻!成功了!!
  另外,这种单管机的电流要适当选择,由于是来复电路,电流小(1---1,5毫安)则灵敏度高而音量小,电流在2毫安以上,则灵敏度下降(高频增益低)而音量比较大,所以要根据当地接收条件选取。
   还有,加上再生,灵敏度会大幅度提高。再生调到最佳位置,是一项技术活。
[ 本帖最后由 60年代的爱好者 于 2008-6-22 17:09 编辑 ]
发表于 2008-6-22 17:49:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-6-22 18:26:29 | 显示全部楼层
原帖由 60年代的爱好者 于 2008-6-22 17:06 发表
祝贺楼主终于一雪前耻!成功了!!
谢谢60大哥,刚才看了昔日重来版主的贴,把3AG1拆下来测了一下,发现穿透电流比较大,换了个3AG12,HFE150,不加基极测HFE10。又看了您了贴把电流调小了些,呵呵。
调再生真是个技术活,调了大半天了,才刚有点感觉。开始用发射极再生,怎么调都不大对头,虽然感觉有再生了灵敏度也高了,但中国之声找不到了,加上磁棒有些短(发射极再生好象是靠距离调整的)就决定换了。再换集电极再生,试了半天都不行,刚才发现半可变调到头,再生线圈快脱出磁棒时有稍稍能满意的再生,就是有台的地方啸叫比较厉害,感觉是再生线圈绕多了(4匝)。晚上再减1-2匝试试。
声音很小真想加级低放呀,呵呵。白天试试了LM386,结果不知道为什么振荡了,呵呵。就拆了。
 楼主| 发表于 2008-6-22 18:30:30 | 显示全部楼层
原帖由 catnull 于 2008-6-22 17:49 发表
我也很想组装这个来复再生的单管机。不过检波管挺难弄到的。不知道有没有替代的办法,那个透明塑料封装的二极管是怎么回事?
1、有没有磁棒、高阻耳机、200-270左右的可变电容?没这些个就没法装。
2、有没锗管?有的话如果有多的可以用eb节代替检波管。
3、如果没有锗管可以装硅的,本页下面就有用9014装的。
4、检波管可以邮购,本坛就有,呵呵。
俺的检波管曾经也是问题,最后是60大哥送了2只。打算有空了去买一堆回来。
那个不是透明塑料的,是透明玻璃的。也是2AP9,2个二极管倍压检波。祝成功且开心!
发表于 2008-6-22 22:03:40 | 显示全部楼层
我的两管没加再生,音质挺不错的,耳机和楼主的一样,天津安悦买的3ag47,一个管子放大倍数都超量程了 ,漏电不是一般的大 。祝贺楼主成功
 楼主| 发表于 2008-6-22 22:31:27 | 显示全部楼层
原帖由 cafppla 于 2008-6-22 22:03 发表
不加再生灵敏度差很多,但音质确实不错,呵呵。3AG47感觉不怎么样,还是3AG12不错,14也不咋地,22还行。
晚上加了再生听好多台哟,又有了小时候在收音机上找台的感觉了。用示波器看了一下波形,对单管机的工作原理有了更深的认识,一会发上来。
GMT+8, 2025-4-28 02:12
