发表于 2004-7-26 15:54:58
|阅读模式
图文介绍电子管之6V6:
曾经说过,在RCA公司电子管开发历史上有两个相似的现象。第一个是1928年的UX-250和1929年的UX-245,另外一个就是1937年的6L6和1937年的6V6。
1937年,RCA公司缩小了6L6,造就的6V6。一样的束射结构,一样优异的性能。让6V6这个管子瞬间成为广大无线电爱好者竞相使用的新品种。当时,旁热小功率电子管的主要产品是6F6和6K6,这两种管子用在收音机中都非常合适。两相比较,6F6用的略微要普遍一些,主要原因是6F6的功率稍大。而6V6可以得到更大一些的功率,并且6V6的功率灵敏度要比6F6大,同时两者的售价相近,故此业余爱好者多使用6V6。此外还有一个原因,6V6用作高频震荡、调制、发射非常合适。所以不仅业余爱好者,许多专业的厂家在自己的发射机中也用了6V6,比如BC-610型400瓦短波发射机的震荡采用6V6、倍频是6L6。
40年代,6F6、6K6、6V6这几种小功率电子管在成品收音机中都有应用,6K6省电、6F6生产厂家众多、6V6特性优异。各有特色、各成一派。当时,我国的产品收音机中用6V6的还并不多。
解放以后,我国南京电子管厂率先生产6V6GT电子管。当时没有生产6F6和6K6也是基于一些考虑。6V6GT性能优异,取代上述两种电子管没有任何问题。品种的标准化对于生产和维修都有很多很多好处。所以我国仅生产6V6GT电子管。
有些朋友认为6V6GT的音质要好于6P1,其实这个问题也是见仁见智。两种管子的主要特性近乎完全相同,但是特性曲线和一些参数有差异。一般说来,差别对于一般使用没有任何影响。总有一些朋友认为不同结构、不同材料的电子管会有不同声音,对于这个问题我不这样认为。许多精密仪器、超高频电子设备中,用相同型号不同厂家的电子管来替换,只要是正品,没有任何差异。除非“大师”的耳朵比仪器更精密。
6V6的结构:
6V6电子管不同厂家的产品有比较大的差异,加之生产厂家众多,所以有很多不同。此处仅仅以6V6GT来简单说说:
我国和苏联产品:包括我国南京、曙光、苏联思维特拉那、新西伯利亚等品牌的产品。采用的是冲压成型的半椭圆镀镍铁屏极、采用梳芯柱、底部除气,苏联产品管壁多喷厚石墨、我国有的喷有的不喷,苏联管多有信号栅极涂敷石墨镍散热片,我国的有的有有的没有。
美、日的6V6GT多采用半圆形屏极、有镀镍铁和覆铝铁两种。晚期日本的产品采用大半椭圆覆铝铁屏极,透明管壁,盘芯柱,顶部除气。
对于6P6P而言,玻璃是否喷碳很重要。试验表明,玻璃喷碳的管子要比外壳不喷碳的管子性能稳定许多。如果没有喷碳,有可能有一些电子轰击到玻璃外壳,引起玻璃的二次放射,同时玻璃上电位的不同会导致电子管玻璃出现放电现象,导致兰光和杂音。玻璃的二次放射可能会影响到管子的特性参数,所以喷碳的6P6P要比透明的好。日本后期的一些6V6GT没有喷碳,不知道是否是设计上采用了特别的技术,如果没有特别设计的话,不喷碳的6V6GT不如喷碳管好。
如果是应用在高频发射、振荡。还是采用盘芯柱的管子好些,如果是用于脉冲电路或者有栅流其它电路,信号栅极的散热片非常有用。这些都应该是设计厂家的问题,我们通常不用考虑。
在使用上,我不需要多说,大家都非常清楚。许多非常有名的电路都采用6V6这个电子管,在推挽状态下使用效果非常好,通常甲乙1类运用,输出功率在10瓦特左右,这也是许多落地收音机经常采用的一种电路方式,如果在甲乙2类工作条件下工作,功率可以更大,当然从音质的角度考虑,一般我们自己不这样运用。标准接法单管可以输出大于2A3的功率,非常和用。
还有一点,6V6三极管接法的声音非常好、开环失真小。使用相同的输出变压器条件下,可以得到更好的低频。虽然输出功率仅仅1瓦特左右,如果您希望用来推动耳机或者小音量听音,是非常合适。我自己就使用了一台6V6三极管接法的小功率放大器来听音乐,电路简单到极点,用了一个曙光的6N9P推动两个南京的喷碳玻璃6V6GT,整流用普通的晶体管。听巴赫、亨德尔、维瓦尔蒂古典音乐非常之悠扬悦耳、舒缓宜人。
6V6的寿命很长,在正常使用条件下,有上千小时没有问题,关于电子管的寿命问题,其实是一个非常复杂的系统工程,在此不多赘述。依我自己的经验,我的6V6三极管接法单管功率放大器:电源电压在290伏特、阴极电阻350欧姆、采用晶体管整流、没有任何开机预热等手段。从1990年开始至今,平均每月使用50小时左右,没有更换过电子管,所采用的南京1964年6P6P至今外观尚好,放射性能虽然略有减低,但仍然在正常范围以内。足可见其性能之优异。
<img src="attachments/94kk/10745-1-1-98633.JPG" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('attachments/94kk/10745-1-1-98633.JPG');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
[right]「该帖子被 清蒸冰棍 在 2004-7-26 13:24:01 编辑过」[/right] |
