查看: 15150|回复: 7
修理下图手台,请问热风枪那种好?气泵的?柔和旋转风的?
发表于 2013-7-15 17:42:17 | |阅读模式
如图,需要更换3个帖片电容和排线,请问各位前辈,该选哪种风枪?
贴片电容想用两把防静电烙铁换,又怕手潮搞坏了。
排线适合用柔和旋转,但是不确定该选有刷风机还是无刷风机。
麻烦各位出出主意,谢谢~
发表于 2013-7-15 17:44:54 |
用什么风枪,烙铁就能操作吧;不过需要一定的功底
 楼主| 发表于 2013-7-15 19:13:57 |
你好,右侧排线有55根,也用烙铁一根一根焊吗?用风枪会不会方便一些?
发表于 2013-7-15 21:04:01 |
用普通的风枪就行的,要注意风不要太大就行,温度也不能太低,否则吹的时间会比较长,最好是比较小的风,能在2-3秒内吹熔的温度是正好的,最好是左手拿风枪,右手拿镊子。可以在废板子上先试吹一下,温度一般控制可以用纸试温,吹在纸上2-3秒后纸有点发黄但不焦应当是适中的。
发表于 2013-7-15 21:24:17 |
烙铁可以搞好!!!!
发表于 2013-7-15 21:30:22 |
柔和旋转风,大都是无刷电机。
发表于 2013-7-16 18:01:15 |
吹小件柔和风不太实用。
发表于 2013-7-16 18:17:54 |
我用的安泰信8586二合一就是个渣,柔和风
GMT+8, 2025-4-29 21:10
