发表于 2009-4-23 11:26:28
普通晶体管收音机不如电子管收音机好听
为什么喜爱电子管收音机?由于电子管收音机比晶体管机好听。上世纪80年代,以生产美多牌、春蕾牌收音机著称的上海无线电三厂的专家组做过一个有趣的实验:将由较好的电子管收音机检波级输出的音频信号送到较好的晶体管收音机低放,所获得的音质居然与原电子管收音机相仿;而将由较好的晶体管收音机检波给输出的音频信号送到较好的电子管收音机的低放,所得的音质却仍与原晶体管收音机相差无几。由此得出晶体管收音机不如电子管收音机“好听”的关键并不在低频部分,而是取决于高中频部分的结论。
收音机的谐波失真有四个主要来源:1、低频谐波失真。2、检波谐波失真。3、高中频部分由于大信号过载造成的包络失真。4、整机谐振曲线的不对称引起的包络失真。可见,问题主要产生在检波级及检波级之前的高中频部分,而这些往往被人所疏忽。
收音机与扩音机不同之处在于:扩音机只要有音质好的音源(CD或DVD等),很容易获得5%以下的失真度,而且不受时间地点的限制;收音机却不然,不同的接收地点失真度上下相差很大,信号场强在3-30mV/m大小时,其音质还能勉强听听,信号强度在3mV/m以下或30mV/m以上,其失真常常大于10%;电子管收音机由于其特性动态范围大,抗过载能力强,在信号变化时,对总的调谐曲线特性影响又很小,所以,信号强度在500mV/m左右时仍有较好的收听效果,这是以往晶体管收音机不如电子管收音机“好听”重要原因之一。
近二十年来,晶体管低频电路发展很快,OTL、OCL、DC、CL、菱形、超甲类、超级前馈等性能优良的功率放大器电路层出不穷。收音机仅仅要求对几千赫芝的信号频率范围进行高质量放大,晶体管低放电路技术指标已完全能与电子管低放相抗衡。对谐波失真指标,晶体管可以很容易地将整个低放部分的开环失真做到5%以下,闭环失真控制在0.5%以下。但晶体管收音机的高中频部分电路却始终不能与电子管收音机相比,其根源无非是由于晶体管器件特性本身某些先天性的缺陷:电流控制、输入输出阻抗随工作电流可有很大的变化,小动态范围,双向特性等。这些弱点,对高中频电路的影响更为突出,致使设计与制造晶体管收音机的技术人员都感到棘手。所以我认为,单就好不好听这一点来说(不比较灵敏度、选择性、抗镜像等)除非是特殊设计制作的超动态宽频响晶体管收音机(90年代初上无三厂曾试制过这种收音机的试验机型,后因器件和人工成本太高没有批量生产),否则普通晶体管收音机永远无法与电子管收音机相抗衡
[ 本帖最后由 linpei 于 2009-4-23 11:41 编辑 ] |
