发表于 2013-10-8 14:11:28
hxz102 发表于 2013-9-29 22:46
楼主讲解的真详细,拜读了!
1、确定原电源的输出电压电流,根据输出功率设计新电源的输出电流。
根据R23 ...
以改造前的图为例:
TL494的第1、2脚是内部运算放大器的两个输入端,用运放的“虚短、虚断”规则,即:运放的两个输入端之间电压差为零,等电位,运放的两个输入端电流为零。
494的14脚是5V基准电压输出,通过R23、R41两个电阻分压,494的2脚电压为2.5V,1脚电压等于2脚电压也是2.5V,也就是R26上的电压是2.5V。R42支路不导通时,因494的1脚电流为零,所以流过R26的电流等于R27的电流,这样就能计算Vout了。
2.5V/R26=Vout/R26+R27,这时电池处于恒压充电状态。R42支路导通时,电池处于浮充状态,这时电压低些。恒压充电时单个蓄电池电压约2.45V,浮充时电压约2.3V
