查看: 11970|回复: 67
都说电容限流充电,危险?
发表于 2013-7-7 15:25:24 | |阅读模式
危险在那呢?我用手摸了任何一极,没感觉,是道听途说,还是?
 楼主| 发表于 2013-7-7 15:28:05 |
是否我没接地?打五米深?有感觉?
发表于 2013-7-7 15:48:02 |
电容如果接在地线侧就很危险了。
即使电容正确的接在火线侧,不接电池空载的时候还是很危险的,充电座两端电压就是火线电压。
另外充电器插拔的时候,常常会产生高压脉冲,电容容易击穿短路,这个就更危险了。
发表于 2013-7-7 16:02:12 |
自己画个图分析一下?
 楼主| 发表于 2013-7-7 16:03:06 |
yngz 发表于 2013-7-7 15:48
电容如果接在地线侧就很危险了。
即使电容正确的接在火线侧,不接电池空载的时候还是很危险的,充电座两端 ...
调换零线,火线也没问题?火花打正常。因瞬间没负载。
 楼主| 发表于 2013-7-7 16:03:56 |
daxian50 发表于 2013-7-7 16:02
自己画个图分析一下?
摸一下,别分析还好。
 楼主| 发表于 2013-7-7 16:06:11 |
电容如果接在地线侧就很危险了。
这个有道理。在电容击穿的那一刻。如果电容非常好,不会击穿,还有危险吗?
发表于 2013-7-7 16:07:14 |
既然靠摸的,那也就没啥学习的必要了。
 楼主| 发表于 2013-7-7 16:09:38 |
daxian50 发表于 2013-7-7 16:07
既然靠摸的,那也就没啥学习的必要了。
实践是检验真理的唯一标准。
 楼主| 发表于 2013-7-7 16:12:04 |
如果俩个极都加在身上,那我没得说了。
 楼主| 发表于 2013-7-7 16:17:42 |
自己画个图分析一下?
坛里,如分析这个电路,不用画图吧,这个都不懂。
 楼主| 发表于 2013-7-7 16:23:44 |
除非你把自己串联电路中。
 楼主| 发表于 2013-7-7 16:32:13 |
我想问的是,这个电路讨论很多年,危险在那?电容击穿除外。桥击穿除外。危险呢?俩手摸俩极除外,串联除外。意外碰皮除外。但恰恰这个电路。对电瓶保养有好处。掌握时间,经验。电瓶加水,电瓶用四年不是问题。
发表于 2013-7-7 17:25:11 |
楼主说没问题就没问题,电死人又不用楼主负责。而且他还未被电死
发表于 2013-7-7 17:48:30 |
注意安全,充电是不要莫任何金属部分。没有危险。
GMT+8, 2025-5-12 12:33
