查看: 6948|回复: 29
老管子发热的问题,求指导
发表于 2013-7-1 21:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
海燕713手摇唱机,两个3AX81B发热严重,手不能摸,换过其它管子也不行,用9012换上去一样发热严重,求指导
发表于 2013-7-1 21:25:04 | 显示全部楼层
推挽管的下偏置电阻可能有问题,造成两管静态电流太高。可以测量输入变压器次级中心抽头对地的电阻,应该小于68与47欧的并联值(约28欧)。
发表于 2013-7-1 21:42:33 | 显示全部楼层
两个3AX81B推免静态集电极电流控制在4~6ma为宜,可调偏置电阻达到要求。如静态电流过大,在有有交流信号工作姿态,管子就容易发热。
发表于 2013-7-1 21:58:47 | 显示全部楼层
R27、R25有一个变质,或者虚焊
发表于 2013-7-2 00:32:01 | 显示全部楼层
        开始可能会怀疑老锗管的穿透电流太大的缘故。但换过几种其他的管子仍然发热,尤其是硅管9012的穿透电流肯定不大,但换上去也发热,那就是外围的问题了,那三个偏流电阻再按阻值换换看看。
发表于 2013-7-2 06:17:05 | 显示全部楼层
调R26使推挽管静态电流为3MA,同时管子加散热片
发表于 2013-7-2 10:33:11 | 显示全部楼层
修好没?记得回来说说!发现很多同志,问了之后就没下文了,我不是说楼主哦。只是希望大家搞到底,搞明白!
发表于 2013-7-2 10:54:32 | 显示全部楼层
老机资料不好找了
 楼主| 发表于 2013-7-2 11:46:35 | 显示全部楼层
谢谢各位指导,把电阻焊下测量阻值均正常,电容也正常,不知道咋办了
发表于 2013-7-2 12:14:39 | 显示全部楼层
修理电子产品不能依靠网上有那一个〝佐罗大侠〞剑尖一指;那个电阻.马鞭一挥;换这个管子.而点石成金.我一向反对以这种形式帮助网友
也反对不用【电压法】【电流法】【电阻法】【短路法】【开路法】【讯号输入法】【讯号输出法】【测放大量法】【定性定量法】......    以〝我估计〞去代替测量.以〝我怀疑.我认为〞作为换零件.换管的【唯心基石】
我热切希望老一代维修工.老师傅.以精良优秀的技巧技能.慢慢转变矿坛维修帖〝想当然.换某零件〞的〝佐罗剑〞的模式.
我经过不懈的努力.终于在其他兄第坛里.找回【矿坛横批】了 专注 精准  极致
这个机子功放管严重发热.应如上帖前辈所说;测量功放管集电极或发射极电流. 如果楼主这个测量电流操作不熟.可用毫伏档测发射极电阻两头电压3mV---6mV即约是1.5---3mA
如发射极电压高极多〔你们说换各种不同管根本无效所以把管子取下测量这点等于操作了〕
就要换而测量功放管B极电压;先断开上下偏流电阻.用万用表测量下偏流电阻有无变大/开路.
在这里我介绍一个有趣的教学故事;一九七九年在【粤越秀区职业技术培训中心】刚做完上述操作.机器的管就不热正常了.我与全体同学下赌;机器仍然是坏的.全班都起哄翻了天.声振全校.于是我吩咐把两个集/基电容焊下来由一个女同学测量;电阻为无限大.他保管到第二天上课再拿出来测量;一个几乎零欧.另一个电容变成一点六K原来受潮瓷片电容刚被电烙铁焊个390度热.水份全飞了.那些吸潮的盐和杂质却依然吸在瓷片内部未表走.过数十小时.数月后.又会吸饱了水份
把万用表夹于B极与地之间.然后焊甩推动管的推动变压器接电源点.如果焊脱后.次级电压下降回0.15--0.25V这个正常值.那是推动变压器严重漏电
              修理靠测 量技巧
                   还是那句话;专注.精准.极致
发表于 2013-7-2 12:25:32 | 显示全部楼层
电流大和负载也有关系.比如输出牛 喇叭及相关电路.发热说明管子还有的用
发表于 2013-7-2 17:47:57 | 显示全部楼层
测量R28,2欧两端电压,算出两个管子电流是多大,如果总电流超出10毫安就是太大了,用个100欧的可调电阻代替R27,可以调节静态电流。
发表于 2013-7-2 20:40:17 | 显示全部楼层
查一下偏置电阻。重新调整静态电流
发表于 2013-7-2 20:54:12 | 显示全部楼层
这样的情况;工作状态下,输出变压器有短路或者负载太重。 静态下,就得检查.调整偏置,检查输入变压器是不是初级与次级之间有漏电。
发表于 2013-7-2 22:29:23 | 显示全部楼层
我告诉你怎么搞, 这个方法我屡试不爽.
1、关掉开关,将万用表打到电流档,红黑表笔分别接要开关两端,这相当于将万用表串在电路里,这时总机电流是多少。比如说总机电流50ma, 明显电流过大。
2、拿一段导线,一头接地,另一头分别从后面向前去接我画的几个点。如果接1点时,比如电流从50ma降为8ma,那么1点向后的这一级是电流是50-8=42ma, 就可以判断出推挽级是42ma,电流过大就在这一级。如果电流从50ma降为46ma,那推挽级电流是4ma正常,问题出在前级,。如果接1点电流不降或增加,那也是推挽级的问题。 就这样一级级向前找。 这个原理就是,用导线短接这一级输入,那么这一级就没有偏置电流,那么这一级就没有集电极电流了。
3、找到这一级后,重点查下偏置电阻和三极管是否击穿。如果查出是推挽级问题,那么r25 r26 r27是重点
还有要注意,各级静态工作点电流要在规定范围。另外3ax81B的管子要加装散热片的
GMT+8, 2025-5-4 11:51
