同频同播
同频同播同频同播网指在同一个地区布设多个同频中转台,从而加大无线通信网的覆盖范围, 或提高覆盖区的通讯可靠性。同频同播具备组网灵活简便、覆盖范围广、可靠性高、建设要求低、周 期短等特点,较适合消防部队使用,即可作主网使用,也可作备用网。
同频同播系统优点及主要技术如下:
同频同播是一种无线的组网形式,是在一个区域内建立多个同频中转台,并利用链路将这些中转台联接起来。链路可以选择无线方式或有线方式。每个中转台负责一定范围的覆盖。这样,利用多个同频中转台和链路连接就可实现大范围的同播覆盖目的。
该系统可广泛应用于专网调度场合,如公安、能源、消防等专用网络体系中的语音广播及调度指挥。此外在各个公司和企业内部安装此系统可实现安全、保密、可靠的交互广播及指挥工作。
同频同播系统有如下优点:
1.多方位覆盖,消除通讯死角。对于山地和高层建筑林立的无线通讯,靠一个制高点设立一个中转台是不能实现良好可靠的无线通讯网的,因为山地和高层建筑对高段无线电波有明显的阻碍作用,这也是造成无线通讯不稳定的主要原因。经常有这样的情况:虽然远离中转台的位置可得到良好的通讯效果,但离中转台很近的地方却存在无线通讯死角。同播网不但可扩大覆盖范围,而且可有效解决无线盲区问题。因为多中转台同播可实现多方位的覆盖,移动用户所处位置可能受到来自一方或两方的阻碍,这时还有其它方向的中转信号可以射入,用户仍可得到良好的通讯效果。
2. 均匀覆盖,减少干扰同播系统工作模式对恶劣的无线电波干扰也具备特别的作用。对于单个中转台,即使它可能处于较高的地点,但随着距离的加大,场强将迅速减弱。当移动用户附近有较强的无线电场时,特别是大功率无线寻呼发射机,弱信号就可能被屏蔽从而造成通讯中断。
无线同播网是多点覆盖,整个覆盖区场强平均,所以同播网通讯效果稳定可靠。
3. 安装灵活方便建立同播网在安装中转台时不必与无线发射设备争用制高点,而只需选择方便合适的地点安装即可。中转台和大功率的寻呼发射机安装在一起是不明智的,尽管此点位置可能很高。但因为无线对讲系统是双向的,一般情况是中转台发往移动台信号好,而移动台发往中转台信号差。例如手持机,中转台发射功率一般为20-40W,而手持机只有1-5W,显然手持机发往中转台的信号远弱于中转台发往手持机的信号。若中转台和寻呼发射机安装在同一地点,手持机的上行信号将进一步被消弱。同播系统中转台只需要安装在位置相对较高、远离大功率发射设备的地点即可。
同频同播的主要技术如下:
1. GPS/发射频率同步技术每个同播基站配置一个GPS接收机,利用GPS基准时间信号锁定发射机频率。保证各基站间发射机发射频率同步。
2.相位同步技术系统控制终端可以利用各基站GPS数据远程精确调整参数。保证重叠区的音频信号相位误差范围。
3.接收判选技术在覆盖区内的多个基站,同时收到移动台的信号,基站控制器根据的接收信号质量自动进行优化判别。再通过链路送到各基站发射机发射。保证另一方移动台收到的话音是清晰的。 |
