查看: 8772|回复: 16
TDA2030A功放问题求助
发表于 2013-6-18 08:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个由四个TDA2030A和一个4558D 组成的2.1低音炮 交流声略微有点大 音质尚可 就是在听的过程中会经常不定时出现类似于气笛的嘟嘟声 很是煞风景  就是音量开到最小不输入信号还是会这样 而且电源部分也换过了 还是不行 请问下大家这是怎么回事
发表于 2013-6-18 10:38:07 | 显示全部楼层
一;TDA2030不要在网上找个线路了事.到原厂文件上下图纸你会发现;原厂要求有些零件被省去了许多.这必须补回
二;电源不平衡.平衡是不会有交流声的
三;前级另行用桥堆整流.用稳压IC.不要与2030同用同一直流电源
四;全部地点接到主电源电容地作为主地点.
五;输入插座离开机壳地.而与首4558电源地接.与音量电位器地接
发表于 2013-6-18 10:45:08 | 显示全部楼层
http://www.doc88.com/p-439424527322.html
这个中文资料也不错.请对照正/负电源下地各电容及负反馈部分零件.你用齐了吗?
发表于 2013-6-18 11:44:57 | 显示全部楼层
二楼的好详细,补充一下,把滤波电容换成10000的。
发表于 2013-6-18 11:47:09 | 显示全部楼层
jng111 发表于 2013-6-18 11:41
2。1干嘛要四个2030?三个就够了呀,你用什么电源?滤多大?是三个声道都会还是其中的一个二个?这个运放要 ...
4个2030是左右声道各用一个,低音2个BTL。
发表于 2013-6-18 12:13:55 | 显示全部楼层
应该是自激了。解决办法:
一、电路板实现一点接地,即保证所有的元件的接地线在一个点上会合,不要有共享的线段;这个方法从本质上解决问题,但因为电路板要重做,可操作性很差;
二、强化退耦:在TDA2030的VCC与地之间直接并联一个大电容,尽量接近集成电路的两个引脚
2xshy 该用户已被删除
发表于 2013-6-18 14:19:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-18 23:29:46 | 显示全部楼层
这个还真不好说啊
发表于 2013-6-19 01:00:28 | 显示全部楼层
jng111 发表于 2013-6-18 11:54
那算是好机呀,我在想用10000UF的会不会烧掉2030呢?
怎么会烧,容量大是为了保证有充足的力量推功放。
发表于 2013-6-19 05:55:49 | 显示全部楼层
jng111 发表于 2013-6-19 01:07
理论上是这样,我试过双15V供电。用25V/3300UF的没事,用50V/10000U的声很大一会就没声音了。我还没找到什 ...
3300和10000滤波后电压是基本相同的,问题应该不在电容,双15整流后已接近极限电压了,又或者2030不是正品,试试1875,耳目一新,当然是要正品。
发表于 2013-6-26 15:15:50 | 显示全部楼层
这种问题和滤波电容无关,可能是芯片本身的问题,请问楼主是三个声道都叫吗?
发表于 2013-7-7 21:48:15 | 显示全部楼层
像是芯片自激或退耦的问题,同意8楼所说。
发表于 2013-7-8 01:14:55 | 显示全部楼层
n年前玩过,好似已过时了。
发表于 2013-7-8 08:30:47 | 显示全部楼层
用3300和用10000滤波空载电压是一样的但负载电压不一样可能单边会高1v左右
这会导致输出功率增大同时管耗也增大最后热保护 摸下2030是不是很烫就知道了
如果有台示波器观察电源电压你会很明白的
发表于 2013-7-8 12:00:57 | 显示全部楼层
一般都是电路设计问题,或者走线有问题,有时候原件引脚长了点都不行
GMT+8, 2025-4-26 23:25
