楼主: epawp
发现一个问题:发烧的大都不懂电,在那儿瞎说。
发表于 2013-8-11 11:11:21 | 显示全部楼层
额,权限不够,看不到
发表于 2013-8-11 12:08:11 | 显示全部楼层
笑死了,楼主淡定。
发表于 2013-8-11 15:20:53 | 显示全部楼层
何谓保险丝,其作用是什么?
  保险丝也被称为熔断器,.它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。熔断器的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了熔断器,那么,熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。最早的熔断器于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。
发表于 2013-8-11 15:21:26 | 显示全部楼层
保险丝的工作原理是怎样的?
  我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出熔断器的简单的工作原理了。
  当制作熔断器的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,熔断器的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,熔断器是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到熔断器的熔点以上时熔断器就发生了熔断。这就是熔断器的工作原理。们从这个原理中应该知道,您在设计制造熔断器时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。因为这些因素对熔断器能否正常工作起了致关重要的作用。同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。
发表于 2013-8-11 15:22:14 | 显示全部楼层
熔断器的构造如何?各有什么功效?又有什么要求?
  一般熔断器由三个部分组成:一是熔体部分,它是熔断器的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格熔断器的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致;二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,熔断器的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象;电力电路及大功率设备所使用的熔断器,不仅有一般熔断器的三个部分,而且还有灭弧装置,因为这类熔断器所保护的电路不仅工作电流较大,而且当熔体发生熔断时其两端的电压也很高,往往会出现熔体已熔化(熔断)甚至已汽化,但是电流并没有切断,其原因就是在熔断的一瞬间在电压及电流的作用下,熔断器的两电极之间发生拉弧现象。这个灭弧装置必须有很强的绝缘性与很好的导热性,且呈负电性。石英砂就是常用的灭弧材料。
  另外,还有一些熔断器有熔断指示装置,它的作用就是当熔断器动作(熔断)后其本身发生一定的外观变化,易于被维修人员发现,例如:发光、变色、弹出固体指示器等。
发表于 2013-8-11 15:31:04 | 显示全部楼层
电流保险丝参数
一、 额定电流:
又称保险丝的公称工作电流,代号是In,保险丝的额定电流是由制造部门在实验室的条件下所确定的。额定电流值通常有100mA、200mA、315mA、400mA、500mA,630mA、800mA、1A、1.6A、2A、2.5A、3.15A、4A、5A、6.3A等。
发表于 2013-8-11 15:31:32 | 显示全部楼层
二、 额定电压:
保险丝的公称工作电压,代号是Un,一般保险丝的标准电压额定值为32V、60V、125V、250V、300V、500V、600V。保险丝可以在不大于其额定电压的电压下使用,但一般不被同意使用在电路电压大于保险丝额定电压的电路中。
发表于 2013-8-11 15:31:59 | 显示全部楼层
三、电压降:
对保险丝在通额定电流,当保险丝达到热平衡即温度稳定下来时所测得的其两端的电压,代号是Ud。由于保险丝两端电压降对电路会有一定的影响,因此在欧规里有对电压降的明确规定。
发表于 2013-8-11 15:32:44 | 显示全部楼层
四、保险丝电阻:
通常分为冷态电阻和热态电阻,冷态电阻是保险丝25℃的条件下,通过小于额定电流的10%的测试电流所测得的电阻值。热态电阻则是以全额额定电流值为测试电流所测得的电压降转化过来的,其计算公式为R热=Ud/In。通常热电阻比冷电阻要大,我司所提供的保险丝电阻值即为冷电阻值,并仅作为参考。
发表于 2013-8-11 15:33:07 | 显示全部楼层
五、过载电流:
过载电流是指在电路中流过有高于正常工作时的电流。如果不能及时切断过载电流,则有可能会对电路中其它设备带来破坏。短路电流则是指电路中局部或全部短路而产生的电流,短路电流通常很大,且比过载电流要大。
发表于 2013-8-11 15:33:26 | 显示全部楼层
六、熔断特性:
即时间/电流特性(也称为安-秒特性)。通常有两种表达方法,即I-T图和测试报告。I-T图是以负载电流为x坐标、熔断时间为y坐标构成的坐标系内,由保险丝在不同电流负载下的平均熔断时间坐标点连成的曲线。每一种型号规格的保险丝都有一条相应的曲线可代表它的熔断特性。这条曲线可在选用保险丝时参考。测试报告是按照标准要求的测试项目所做的测试之测试数据记录。我们的I-T图和测试报告都是根据在实验的条件下所测得之数据而得出,在实际使用的条件下其曲线图或测试报告会有差别.
发表于 2013-8-11 15:35:54 | 显示全部楼层
七、分断能力:
又称额定短路容量,即在额定电压下,保险丝能够安全分断的最大电流值(交流电为有效值)。它是保险丝重要的安全指针。分断能力的代号是Ir。
 楼主| 发表于 2013-8-11 15:55:26 | 显示全部楼层
liuguanghua 发表于 2013-8-11 15:33
六、熔断特性:
即时间/电流特性(也称为安-秒特性)。通常有两种表达方法,即I-T图和测试报告。I-T图是以 ...
liuguanghua朋友:恕我直呼你网名。
俺认真拜读了111楼到120楼你的回复,已经对保险丝的构造、性能、规格有了大致的了解,先谢了,有时间将再次详细去理解。
恕我直言,我还未发现保险丝(熔断器)如何对音响的音质是如何其影响的,也许是我在105楼问你的时候还没有足够的强调,我重复一下,我想知道保险丝的型号规格不同,对同一台音响的音质有什么不同的表现。
我再编辑补充一下,具体举个例子吧:
工作原理上我想不同规格的保险丝都差不多了吧,你列出了额定电压、额定电流、电压降、保险丝电阻、过载电流、熔断特性、分断能力这几项,后面的熔断特性和分断能力太复杂,我暂时不理解得透。就说额定电流吧,这个参数对音质有什么影响呢?
等这个问题弄清楚了,在向你请教关于额定电压、电压降、保险丝电阻、过载电流这几项。
以后还有对线材的问题等你给我普及普及啊!谢谢在先了。
先生辛苦了。我代表很多网友谢谢你。
发表于 2013-8-11 17:20:31 | 显示全部楼层
来学习了,呵呵。
发表于 2013-8-11 19:52:19 | 显示全部楼层
还得去申请另一个论坛的号我没有申请!
GMT+8, 2025-5-2 19:31
