发表于 2013-5-30 10:16:12
|阅读模式
May
为Arduino设计的通用VFD显示模块vfd · chn · diy · mag
本制作的特点
1、 使用大尺寸的优质易购VFD显示屏,显示效果优良。屏幕包含10位带小数点与下指针的标准8字笔段结构字符,通用性强,可以取代大部分LED数字显示屏模块;
2、 使用全新设计的驱动电路,电路生成交流电压驱动灯丝,同时生成负高压驱动阳极与栅极,符合VFD屏驱动规范,显示效果优良无闪烁;
3、 全板采用微型贴片零件制作,整机小巧,板上驱动电路部分最高的零件高度仅为1.8mm,具备超薄型优势;全部零件都藏于显示屏下方,整体模块外观简洁;
4、 模块主设计使用无单片机驱动方案,用户无需配备专用的特殊程序写入器等设备,仅需自己备Arduino或自己习惯使用的单片机即可驱动,通用性极强,即可以作为实验用模块,也可以作为应用类模块使用。
5、 全机制作容易,仅需按照电路图焊完全部零件,使用一只普通万用表测量相关电压即可,无需使用昂贵的工具,也无复杂的调试过程,非常适合初级电子爱好者自制;
6、 公开源码的驱动程序,使用纯C语言进行编写,不仅可以在Arduino平台上使用,也适合移植到众多的单片机平台上运行,51、STM等单片机同样可以驱动;
7、 整个模块自主完成所有的显示扫描工作,用户程序仅需将所需显示的数据送入模块即可,无需关心显示细节,显示过程中不消耗单片机资源,简单易用;
8、 整体所有接口引线全部通过插针引出,可根据实际需要进行连接,方便后期扩展应用。模块与单片机的接口引线仅3根,节约单片机I/O口资源;
FUTABA 10-MT-20GY十位8字荧光屏简介
本制作采用的VFD屏幕的型号为:10-MT-20GY,此屏由日本双叶电子出品,台湾地区制造。整屏结构使用侧面引出气管式结构,属早年生产的VFD显示屏。屏幕做工优良,透光观察可发现屏幕整体呈现半透明效果,经测试点亮后发现屏幕发光均匀,显示亮度高,达到优级显示效果。
本制作之所以选择使用此屏作为显示屏,主要是考虑到这种VFD屏在国内网站上很容易购买到,库存数量多,价格也不高,而且整屏属全新屏,也确保了屏幕的质量。同时卖家也免费提供了官方的原始PDF参考资料,方便用户开发。下图为FUTABA 10-MT-20GY屏幕规格图。
序号
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 连接
| NP
| F1
| NP
| NP
| 10G
| 9G
| 8G
| 7G
| 6G
| 5G
| 4G
| 3G
| 2G
| 1G
| NP
| NP
| NP
| NP
| 序号
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
| 32
| 33
| 34
| 35
| 36
| 连接
| NP
| NP
| NP
| NP
| NP
| a
| b
| f
| g
| c
| e
| d
| h
| i
| NP
| NP
| F2
| NP
表 : FUTABA 10-MT-20GY 管脚连接表
备注:表中NP代表无引出的空脚;G为栅极引脚;a~i为阳极引脚;F为灯丝引脚;
屏幕驱动要点
由于FUTABA 10-MT-20GY显示屏的笔段部分与栅格部分结构都非常简单,这里就不做更多的说明。重点关注一下整屏的电气驱动参数。
此屏基本的驱动规格参数为:灯丝为交流驱动,驱动电压范围为3.69Vac~4.51Vac,推荐驱动电压为4.1Vac,灯丝典型电流68mA;阳极与栅极高压电压相同,推荐电压值为+26.0V,最大值为+31.0V;典型阳极电流5.5mA,典型栅极电流11mA;阳极与栅极截止电压也相同,推荐值为-4.9V;扫描占空系数Du为1/12;脉冲宽度Tp为100μS。
从以上基本参数来看,此屏的驱动难度不高,作为典型的5V供电模块,可以生成5V以下的交流驱动电压,而此屏的灯丝电压也正好笔5V稍低一些,所需电流也不高,所以很容易生成。高压部分也处在常见的高压范围内,也比较容易生成,所以驱动此屏的电路设计难度不会很高。重点在于选择合适的设计方案,以实现高效率、小尺寸、低成本的驱动方案。
VFD屏驱动方案选择
为简化模块的设计与调试,计划采用互可替换的两套方案进行驱动电路的设计,其中主设计方案是在板上不使用单片机元件,由专用电路独立完成显示模块的所有功能(也就是说模块板上可以不存在单片机);副设计方案为使用板上单片机完成辅助电压生成工作,以替换一些不易采购的芯片,但是板上单片机不参与任何数据交换工作,仅作为替代芯片使用,以确保两种电路的完全兼容。
根据前几篇文章已谈过的知识,对于动态扫描屏,可在正压与负压驱动方案中进行选择。通常情况下正压驱动电路的专用驱动芯片的价格都比较高,也不易购买,同时大部分正高压芯片都需要使用单片机主动完成扫描显示工作,造成单片机负担加重。所以在本制作中未使用正压驱动芯片。
VFD负压驱动的专用芯片有很多,如典型的μPD 1631x系列,自带SPI口与外部进行通讯,驱动简单,片内电路自行完成VFD的扫描驱动,外部单片机只需要进行简单的数据传输即可,无需关心扫描显示细节,同时这些专用驱动芯片内部的资源也很丰富,一般都包含多个开关量输入、矩阵键盘扫描、LED驱动输出等一些附加资源,可降低成本、方便用户开发使用。综合以上因素,本模块电路最终决定使用负压配合UPD1631x专用驱动芯片进行驱动。
UPD1631x系列常见的有以下三种主流的芯片,主要区别表现在封装尺寸及驱动引脚数量以及内部资源的多少上,而在接口与命令结构上基本相同。下表列出了NEC μPD1631x系列的三种常见型号的驱动特性与资源比较表。
