查看: 3652|回复: 33
哪个车速正确?
发表于 2013-5-22 15:53:07 | |阅读模式
    我的车是富路zk150三轮车,.车辆本身的显示速度比导航仪高约10公里。例如:车辆自显示55公里,而导航仪仅仅显示45公里,哪个准确呢?
理论上,导航仪是通过卫星定位的,应该准确才是,可是,车辆自显示的是实测的,也应该是可靠地,犯难啊。大家说呢?
发表于 2013-5-22 17:32:32 |
匀速行驶时导航更准确。导航的数据一秒更新一次,急加速和急减速的时候会不准。
发表于 2013-5-22 18:13:41 |
车载的速度表显示故意比实际块一些,减小超速量,也不排除有忽悠车辆性能的作用。
发表于 2013-5-22 18:44:01 |
负责的说导航准确
发表于 2013-5-22 20:12:39 |
GPS准确。
汽车的显示速度值遵循一个国家标准,有一个国标的公式。
按“公式”显示的即时车速,只会比实际速度更快而不可能更慢。
一般显示车速都是稍高于实际的车速。
发表于 2013-5-22 22:32:44 |
GPS准,你的三轮车速度虚表,我的55公里实际才30公里
发表于 2013-5-22 22:34:00 |
这种三轮摩托车,速度表是很不准确的。
发表于 2013-5-22 23:48:39 |
发表于 2013-5-23 07:11:46 |
三轮车的速度表就不要相信了,包括一些汽车,都会快上一些,以“提高性能,早日到达保修里程”
发表于 2013-5-23 09:26:27 |
应当说GPS所测速度是相对准确的,而车载转速表是从变速箱的输出轴的转速通过软轴传动到里程表后再利用磁感应原理来驱动表针来反应即时车速的,这个系统里包括里程表的齿轮付,轮胎大小,表本身的误差,所以相对误差大些,也不排除生产厂家作假,故意改变里程表传动齿轮的速比,使实际车速慢于表显示车速,现在中、高档乘用车基本是采用电传里程表,速度的取样是用霍尔元件测量变速箱的输出测速齿轮每分钟转过的齿数所形成脉冲,通过有关电子电路来驱动里程表来反应即时车速和积累里程的,准确度相当高.
发表于 2013-5-23 09:42:39 |
车速表快些。防止超速
发表于 2013-5-23 18:42:07 |
为了防止被拍。表显示120,其它还差点。
 楼主| 发表于 2013-5-23 21:15:39 |
goodman269 发表于 2013-5-23 09:26
应当说GPS所测速度是相对准确的,而车载转速表是从变速箱的输出轴的转速通过软轴传动到里程表后再利用磁感应 ...
我的是液晶数字显示,不知道是哪种计数的速度显示原理。
发表于 2013-5-23 21:33:58 |
车速显示值比实际值大5-10公里这个应该是行业标准,不管是几百万的名车,还是几万的经济轿车,都遵循这个规律,导航是通过单位时间内移动距离测算速度,显示的是上一时间段的时速,这个还是十分准确的
发表于 2013-5-23 21:41:37 |
你所说的是液晶屏显示的,那就是我贴子中所说的霍尔元件通过电子线路来计数的,应当比较准确,另外可能用一比较原始的办法来比较测量你的里程表的时速是否计量准确,找一个有车的朋友,如果它的车里程表的速度计量比较准确,两人同一地点出发,以35公里时速同时行进,如果你的表速较快,而他的较慢,把数据记下来或者用摄像机录下来,作为证据向生产厂家或4S店投诉,请给一个说法。
GMT+8, 2025-5-13 11:53
