查看: 10444|回复: 17
使电子管机器的交流声“胎死腹中”的措施
发表于 2008-4-28 16:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使电子管机器的交流声“胎死腹中”的措施
——减少电子管放大器交流哼声的措施之二
电子管机器机出声易,出好声难,无交流声更加难。
虽然各个人对所谓“好声”的品味各异。但有一个指标是必须要达到的。那就是声乐渐止的时候,要能够进入“此时无声胜有声”的境界,音箱应该静不可闻。机器的低频交流哼声,是一个或多个干扰源,对其干扰的结果。而干扰源就是机器本身。如何能够一次不返工,让机器拒绝哼声,是大有学问的。通常,机器有如下几干扰源:
1 ,变压器的磁场泄漏;
2 ,滤波电容不良;
3 ,灯丝对阴级的窜扰;
4 ,前级输入信号的串扰;
5,负反馈的相位不对等等。
整机一次做好后通电,发现有交流哼声,要想知道是那种干扰引起的,是很难查的。我们应该逐步发现,逐步解决。
一,  变压器磁场泄漏干扰的消除。
1,确定底板上的无电源电磁场干扰区域。
    先将电源变压器放置在底盘(机架)上某个自己认为合适的位置,或在左、在右或者中间。次级接上尽可能接近真实负载功率的假负载,如白炽灯、大功率小阻值的线绕电阻等。初级通电(220V) ,再用(学生接收外语信号用的)音频接收机【或者把一只输出变压器的初级空悬,次级连接耳机(喇叭)】监听,找出底板上不受电源电磁场干扰的全部区域。在较安静的环境下,如果**的位置不妥,就会有交流哼声。因此,只要移动**的位置,以**没有哼声(或者最小)为标准,就可以找到底盘上的全部无干扰区域。
2,在无干扰区域,放置输出变压器。具体位置,可以根据个人的喜好与经验而定。通常输出变压器距电源变压器的相对位置,不得小于三厘米。
3,确定电子管的位置。
用上述的办法,找出不受输出变压器电磁干扰的区域。再在这个区域里,确定所有电子管的位置。原则是:前级不受输出变压器电磁场的影响。
如果是双声道,另一通道,照此处理。
【注意,如果输出变压器是一队拆机件,最好做同相位检查,除非是同厂同型的产品。方法如下:用微安表的最小挡,连接次级,代替喇叭,再用一节干电池分别碰触小变压器的初级,如果二牛的绕向一致,表针的指向也一致。多碰几次,直到看清楚为止。因为表针的指示幅度不大,并且稍纵即逝。】
二,   滤波电容不良与灯丝对阴级的窜扰的消除:
现在已经固定好了变压器和电子管管座。建议,先焊后(输出)级。注意:灯丝导线要双绞,同级回路器件要一点接地。焊接完毕后,接上扬声器(喇叭),插上功放管,通电。如果滤波电容不良,或灯丝对阴级的窜扰,就会有交流哼声出现。这时可以将灯丝的一端接地,哼声即可以消除或者大大的减轻了。灯丝接地点要交换一次,选择哼声最小的一次作为最终接地点。否则,交流哼声没有消除,就是滤波电路不良,换滤波电容即可。在安静(如深夜)的条件下,如果耳朵与音箱的距离超过 10 厘米之后,听不到交流哼声了,就表明滤波电容的容量够了。如果是用晶体管整流,电容容量大些无妨碍。当然如果辅以电感滤波,效果会更好。此时将信号接到后级,就会听到干净的信号声了。不要担心会很响,因为前级还没有焊接。
三:前级输入信号窜扰的消除:
焊好前级。在通电此时如果出现交流声,就是本级的问题了。采取的措施,问题就会解决的。这些措施是:用高质量音量电位器、输入信号线要用双芯屏蔽线(一端接地)、走线尽可能紧贴底板、元器件要尽可能远离灯丝电源线、左右声道对称处理(以达平衡)……接下来,插上所有的电子管,通电,将耳朵靠近约音箱 5-8 厘米,应该是安安静静的,“这儿的黎明静悄悄”。 —— 这时连接信号源(例如 CD机) ,将新机器的音量电位器右旋到底(最大),应该仍旧是“这儿的黎明静悄悄”。如果有哼声而且随音量电位器的位置变化而变化,那么就是信号源( CD 机)的问题了。
四;调整各级的工作点与负反馈的相位:
1,   工作点的调整,根据图纸调到设计之即可。   。
2,如果机器设计了由后级引出的大反馈环路的负反馈,现在就可以接通了。通电后如果产生有啸叫声,那就是反馈电路相位接错,成了正反馈。只要把反馈电路改接到输出变压器次级的另外一端即可。负反馈的相位正确时,声音应减小。
电子管机器没有“好与坏”之分,只有各“味”不同!否则你会掉进没完没了“烧钱”的陷阱中。
(原文:http://www.dtutu.com/ziliao/2008/0421/content_1291.html
[ 本帖最后由 呜呼 于 2008-4-29 06:35 编辑 ]
发表于 2008-4-28 19:38:31 | 显示全部楼层
拜读了
发表于 2008-4-28 21:02:05 | 显示全部楼层
也拜读了,
发表于 2008-4-28 21:04:16 | 显示全部楼层
如果想做机器,应具备这些做机器的常识
发表于 2008-4-28 21:12:08 | 显示全部楼层
拜读了,好文好经验。
发表于 2008-4-28 21:21:56 | 显示全部楼层
顶楼的第一步一定要事先解决好,等机器做了就没法解决了,别的(如果有问题)可以在以后在调试时解决
发表于 2008-5-5 07:32:34 | 显示全部楼层
好DDDDDDDDDDD
发表于 2008-5-5 08:53:16 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2008-12-4 10:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-4 11:00:19 | 显示全部楼层
www.kanqq.com_梦幻QQ表情_04qqbiaoqing.gif 好文章
发表于 2008-12-4 12:23:35 | 显示全部楼层
地线的处理也是减小噪声的关键,很多初学者处理不好,带来的噪声很多,可以采用分成屏蔽地线、电源地线和信号地线,分接后在一点接地的方式。还有就是牛的摆位很重要,输出牛和电源牛除要有一定的距离,二者定铁芯要相互垂直。变压器的磁场泄漏对机子影响也大,可以采用导磁率低的不锈钢板或不导磁的铝板或铜板,来做底盘。
发表于 2008-12-5 09:14:02 | 显示全部楼层
变压器漏磁是比较麻烦事情.原来单位的飞跃150就有这个问题.加大滤波电容器不起作用..有个办法能起作用.
把音量开到百分之五十以上 交流声几乎就听不到了
发表于 2022-6-1 09:08:29 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-6-1 13:59:19 | 显示全部楼层
值得注意,容易忽略
发表于 2023-10-11 20:51:58 | 显示全部楼层
拜读了,好文好经验。
GMT+8, 2025-4-29 17:05
