楼主: 胡泽林
5000安培 短路试验!!!!
发表于 2013-6-4 18:44:14 | 显示全部楼层
这个实验有什么特别之处吗?5000A/3V,怎么可能拉弧,这个数值很惊人吗?
连一个小小的金属棒都不能瞬间融化,真看不出对操作者有什么危险,不值得大惊小怪。
发表于 2013-6-4 20:12:06 | 显示全部楼层
这是做实验还是作表演,不会作死吧
发表于 2017-11-4 12:42:23 | 显示全部楼层
见识一下。。。。
发表于 2017-11-5 20:16:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个了不得!
发表于 2017-11-8 13:32:32 | 显示全部楼层
感觉人家是在做铁棒熔断实验!没看见旁边的调压器么!
发表于 2017-11-13 18:12:48 | 显示全部楼层
大型电焊机
发表于 2017-11-14 05:31:06 | 显示全部楼层
改锥等较细铁棒逐渐发红的电流密度大约20-30A/平方毫米,粗一点的大概在10-20A/平方毫米,图中小改锥的电路大概在六七百安,铁棒大概在1000安或略多,六棱大概2000A左右
发表于 2017-11-14 23:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
36v以上才死人
发表于 2017-11-16 16:52:22 | 显示全部楼层
hanbreen 发表于 2013-5-3 12:57
这个根本没有五千安,也就五百安左右。
同意观点,楼主标题说5000安有些搏眼球罢了。
发表于 2017-11-19 12:01:44 | 显示全部楼层
这个根本就没有5KA的电流,以前在船厂干活时使用的BX2系列的电焊机最大输出电流可以达到2KA,但体积B比这个变压器大好几倍,最大输出时可以将直径8毫米的钢筋瞬间融化
发表于 2017-11-24 09:30:39 | 显示全部楼层
胆大的外国人!
发表于 2017-11-24 10:14:36 | 显示全部楼层
BAISHISHI 发表于 2017-11-19 12:01
这个根本就没有5KA的电流,以前在船厂干活时使用的BX2系列的电焊机最大输出电流可以达到2KA,但体积B比这个 ...
电焊机和试验变压器负载率不一样!
发表于 2017-11-24 10:36:21 | 显示全部楼层
两端接触点在高温情况下会氧化,接触点电阻是远远超过1毫欧的。就照1毫欧算,5000A电流就有5V的压降,3V哪够?
发表于 2025-4-11 08:58:05 | 显示全部楼层
这么大电流,电压应该不会很大才对吧,不会电人的
发表于 2025-4-11 16:15:20 | 显示全部楼层
bobjams 发表于 2013-5-1 02:16
这货不是作死吗,5KA,浑身上下连护具都没有,一旦接触不好拉个电弧爆个花的,溅出来的金属能把他烫成筛子 ...
低压,不需要的,触电与否只取决于电压,别看5kA电流,你把自己串进去啥电流都没了,所以不存在触电安全,唯一需要注意的是烫伤,因为5kA的话金属挨上去马上就表面熔接了,如果接触时间稍微长一点点(比如零点几秒),温度会非常高
GMT+8, 2025-4-29 14:48
