楼主: 1344813504
变压器油能当润滑油用吗
发表于 2013-4-27 22:51:44 | 显示全部楼层
粘度小,易挥发,做润滑油不好吧
发表于 2013-4-27 22:53:28 | 显示全部楼层
粘度小,易挥发,做润滑油不好吧
发表于 2013-4-28 10:28:05 | 显示全部楼层
业余爱好无线电 发表于 2013-4-27 19:08
作为闹钟、缝纫机、、仪表齿轮等需要粘度小的地方完全可以用。
赞同这个观点,变压器油的粘度很低,作为闹钟、缝纫机、、仪表齿轮等需要粘度小的地方可以用,作为需要粘度大一点的地方(譬如自行车的润滑,风扇包括电脑风扇、旋转机械的润滑等),是不适宜的。找不到合适机油的情况下,也只能临时代用一下。
发表于 2013-4-28 11:00:28 | 显示全部楼层
零时顶替一下还是没问题的!
发表于 2013-4-28 12:32:25 | 显示全部楼层
反正我是不这样用的。
发表于 2013-4-28 12:37:18 | 显示全部楼层
rainyuoko 发表于 2013-4-27 22:53
粘度小,易挥发,做润滑油不好吧
确实如此。变压器油挥发的太快,连油膜都不存在。
发表于 2013-4-28 16:05:29 | 显示全部楼层
一般润滑没问题,放电位器会损坏
发表于 2013-4-28 21:42:42 | 显示全部楼层
可以用,但挥发快,需经常加油.
发表于 2013-4-29 23:10:21 | 显示全部楼层
音量电位器用久了会产生杂音,滴入点变压器油效果立竿见影
发表于 2013-5-1 16:00:10 | 显示全部楼层
zjyk118 发表于 2013-4-27 22:23
不能用!因为挥发快!
以前我用变压器油加到了一台上海牌六灯电子管收音机上面的波段开关和音调开关(都是按键开关)结果还不到半年,上下两个波段开关都按不动了。看看里面一层干了的油挂也挂不掉,收音机几近报废。用变压器油作为细小的机械润滑不行。
发表于 2013-5-1 20:06:22 | 显示全部楼层
    变压器油的强项是散热绝缘。做润滑只能是救急
发表于 2015-6-23 15:50:29 | 显示全部楼层
变压器油主要是做散热用 浓度很低 可以代替普通的稀性润滑油 而且要及时补充 谢谢
GMT+8, 2025-4-28 07:53
