查看: 23217|回复: 10
请问8N60可以代换IRF840?
发表于 2013-4-26 09:25:19 | |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-4-26 09:27:18 |
发表于 2013-4-26 15:37:53 |
基本上可以代用。
发表于 2013-4-26 17:15:52 |
不知楼主的逆变器输入端电池电压是多少伏,需要用这么髙耐压的场管,因为耐压高的场管输出电流都比较小,导通时的电阻值比较大,场管就容易发热。
发表于 2013-4-26 17:26:36 |
如果是逆变器的后半部分,直流髙压变交流髙压,这个场管应该可以代换。
发表于 2013-4-26 20:35:59 |
可以代用
8N60=8A600V
IRF840=8A500V
发表于 2013-4-26 21:22:18 |
学习了!!
 楼主| 发表于 2013-4-27 07:59:32 |
 楼主| 发表于 2013-4-27 08:05:54 |
发表于 2013-4-27 16:53:43 |
世佳电器 发表于 2013-4-27 08:05
用再那卖驱动板的那里买的单独的后级 ,用这个的前级就是可以的,,估计会不会是前级干扰后级.这个板子也是在淘 ...
这个还真帮不了您,还得由坛里的高手来解答。
发表于 2013-4-29 20:30:47 |
基本可以代换
GMT+8, 2025-5-12 12:36
