查看: 17104|回复: 22
我对收音机二次变频的看法
发表于 2013-4-3 15:51:16 | |阅读模式
好点的收音机采用二次变频
1. 二次变频不能解决频率漂移, 频率漂移取决于调谐和本振电路的线圈(电感), 电容的质量, 温度稳定性
2. 二次变频不能提高灵敏度, 只是通过克服镜像干扰, 提高了选择性, 灵敏度取决于调谐电路的线圈(电感)的Q值, 以及本振强度
看法对否?
发表于 2013-4-3 15:59:17 |
说的很有道理。虽然还不全面。
发表于 2013-4-3 16:02:59 |
提高灵敏度的根本在于降低噪音,尤其是第一级的噪音,输入回路的信噪比,回路的Q值一定要高,环境噪音不是我们考虑的问题,另一个问题是选择性要高,包括镜像。
发表于 2013-4-3 16:06:58 |
我对二次变频的认识,与楼主的是一样的。二次变频技术主要是用来解决超外差接收制式所特有的镜像干扰问题的。二次变频技术不但不能解决接收机的频飘问题,甚至还会加重这一问题。多了一个振荡源,多了一个中间频率放大电路,必然会产生新的频飘问题。至于二次变频会不会提高接收机的灵敏度,我真的心中无数。
发表于 2013-4-3 16:09:03 |
所以可以看到,现代的高中频二次变频接收机,为了解决频飘问题,都是用锁相环来稳定本振频率的。
 楼主| 发表于 2013-4-3 16:27:09 |
降低噪音, 尤其是第一级的噪音, 解决频飘, 取决于电路设计, 走线, 屏蔽自身干扰, 用低噪音, 温度温定元件, 都挑战生产厂家的技术水平, 现在的一些收音机, 数字化多, 是方便, 可本底噪音大, 提高灵敏度, 又压低噪音, 提高信噪比, 就需要水平了, 二次变频需要, 关键是元件质量稳定, 现在什么都降低成本, 质量就难保证
发表于 2013-4-3 17:32:02 |
实际听下来,二次变频与一次变频收音机的灵敏度没差别。
发表于 2013-4-3 17:58:24 |
变来变去都一样
发表于 2013-4-3 19:41:33 |
二次变频主要是提高选择性。
 楼主| 发表于 2013-4-3 20:29:16 |
据说还有三次, 四次变频的, 难道是进一步提高选择性, 达到什么指标? 好象用多少dB表示, 80dB, 100dB.......
发表于 2013-4-3 22:48:53 |
二次变频提高可以灵敏度,抑制了镜像干扰
发表于 2013-4-4 00:25:43 |
频率漂移这个问题,数字调谐能解决吗?如果能解决的话,二次变频+数字调谐
哪位老师出来讲解一下,谢谢
发表于 2013-4-4 01:25:30 |
使用wadley电路可以完全消除频率漂移
发表于 2013-4-4 01:39:09 |
疵?
发表于 2013-4-4 04:03:14 |
是呀,如果本机振荡器的频率稳定性,能够达到晶体振荡器的指标,则对于接收机来说,频率飘移可以不计。现代技术已经可以解决频飘的问题了。只是,采用这种技术,频率调节就不再是连续的,而是步进的。如果步进频率,也就是步长较小的话,与频率连续调节也没什么区别。
GMT+8, 2025-4-29 13:31
