在一套发烧音响器材中,所有精心料理的结果都是通过音箱传给我们的。换言之,是音箱把电信号转变成音乐传给我们的。音箱表现出色的话,可以将系统中其它器材的好味道全部交给我们;反之,如果音箱自身存在着影响重播效果的因素,其它器材更好,我们还是品尝不到地道的美味佳肴。今天咱们就聊聊如何料理这最关键、也是最要功夫的一环。
第一招 音箱摆位的基本手法
音箱摆位,对90%以上的发烧友来说恐怕都是一个再老不过的、但又没有彻底解决的老问题了。表现形式为总觉得心里对音箱摆位多少欠点“理论依据”。其原因就在于您和我家的听音环境不可能相同,谁家和谁家都不一样。在这千变万化的条件中,许多发烧友都感到心中没底了。
其实在音箱摆位过程中,只要抓住几个方面,基本上就可练就八九分的功力了。
先说料理两只音箱的内夹角。
一般专家们都说,两只音箱越向内,中间部位的声音越厚,越向外,音场越宽。但是有没有一个相对定量的方法呢。北京音乐台《发烧门诊部》“硬件医生”耿纯老师在北京M.A俱乐部就露过一手。大概意思是这样:当两只音箱摆得大致可以后,您在自己的听音位上,将上身向前再向后移动,随着移动身体,您就会发现声音有变化。您可以依据这个变化做出判断。如果向前移动时声音好听,说明两只音箱太向内了;如果向后移动时音乐更亲切,更能与您相融,则说明两只音箱应当再向内多夹一点。根据自己的听感,精心料理,可将最佳的听音区控制在您身体前后移动20公分的范围内。只要您自己亲身体验一番,音箱内夹角问题将会轻松了结。
再说料理左右平衡。
我们家中的听音环境不可能像录音棚那么理想。不过只要您试试以下的招数,估计您会有新的感受。
当发现左右不平衡时,首先要考虑的是音箱与侧墙(或侧面其它反射物)的关系。如果左边声大,就把左面的音箱向中音移一点,或是把右边的音箱向外挪一点。请注意,不是将声大一方的音箱向外挪,而是向内。
不过许多朋友家中已经没有移动音箱的余地了,那就调调夹角。左边的声音大,就把左边的音箱向内转一点,使左侧墙壁的反射减少一点;或将右边的音箱向外转一点,以增加右侧墙壁的反射。有不少朋友在调平衡时,存有一个误区:总觉得音箱越是直对自己,声音会越大。结果越调越没谱了。
接下来说说音箱与后墙壁的关系。
现在大部分音箱都是倒向式音箱。而倒向式音箱中又分为前倒向与后倒向两种。这两种音箱在与后墙关系上虽然略有不同,但是其趋势是完全一样的。
总体来说,音箱越是向前移动,经后墙反射的低频部分越弱,反之低频就越强。您首先可利用这一原则调整高低音总体平衡。
再有就是音场的纵深感。一般而言,音箱越是靠前,越有利于表现音场。所以说,您的音箱距后墙最少也要离开30公分以上。即使是前倒向的音箱,也不要紧贴着后墙放。
总而言之,您一定抽出点时间把您的音箱认真反复地摆摆,您一定可以掌握其中的秘决。当您摆出兴趣来后,您再到其他发烧友家中不同的环境里照着这些招数演练几次,定会功力大增。
第二招 仰置音箱法
一般的情况下,无论是书架音箱还是落地音箱,大家都是将音箱垂直摆放。这样做的第一个理由是因为厂家就是这样设计的。这样放,音箱底面可以十分稳定地与脚架或地面接触。这似乎已是天经地义的套路了。
本大厨今天请您试试将音箱前边两个角用脚垫垫起来。这样一来您的音箱看起来有些向后仰,显得不太稳了。可是您可能不太清楚,这样向后仰的摆法还挺有道理。
这一招有几个好处。
第一、因为大多数音箱都是将扬声器单元安装在箱体的前障板上,所以从音箱整体观察,重心是向前倾的。如果我们音箱两个前角垫起来的话,重心会向音箱整体的中心方向移,这对重播效果会有一定的益处。
第二、由于垫起前角后,音箱的底板初架空,底板的谐振点会发生变化。这种变化在一般情况下,会使重播的声音更“润”一些。
第三、当音箱摆放为仰置时,改变了中低音扬声器与房间的墙壁形成平行相对的状态。这样可以减少形成驻波的因素。这一招在小房间内更为明显。那么用什么样的脚垫将音箱的两个前角垫起来好呢。这可不能一概而论了。还是请您亲自动手试试看。本大厨给您提几种方案:
您可以用象棋子、小木块或小瓷碗之类的硬东西,也可以用小本的书。您还可以到文具店买四至八块绘图像皮,既方便又美观。但是像皮也有它的不利之处,那就是橡皮与音箱箱体长期接触,会使箱体的漆色变化。所以如果用像皮的话,最好是先用布把像皮包好再垫在音箱下。
第三招 音箱消磁法
您一定会说,扬声器本身就带着一大块磁铁,我们为什么还要给音箱消磁呢。我们在这里说的消磁,主要是针对扬声器音圈而言。为什么会造成扬声器音圈受磁呢?因为扬声器音圈以及骨架等,用了一些像漆一样的材料。这些材料虽然量非常小,但还是含有一定的铁。我们所用的功放,特别是晶体管功放,虽然输出的是交流信号,但或多或少还会有一定的直流成分。这些铁遇到直流电时,就会受磁,就会影响重播效果。
下面我们说说如何简便消磁。
首先准备一张录有各频率音频信号的CD。《高保真音响》曾经附赠的音频测试碟就可以用。将这张CD放在您的CD机中,先定100Hz音轨并用CD机上连续重播功能选定A、B点使其可以连续播放30秒种。两次播放结束后,中低频单元的消磁就成功了。
下一步再选定8000Hz的信号,用上述同样的方法再播放两次,高音单元的消磁也完成了。至此,音箱的消磁工作大功告成。
消磁后的音箱所播放的音场要比不消磁时沉稳许多,背景也会干净许多。总体效果会有明显的改善。本大厨建议您一至两个月消一次磁就可以了。
