发表于 2013-3-22 23:38:20
补充几点,原来功放管灯丝用的是传统的牛整流滤波电路,后买来二手的进口开关电源6V110A,对比后发现,传统的电路声音背景模糊,体积大,重量重,但乐感好,韵味好。开关电源背景宁静,线条感很好,重量轻,不过韵味淡了点,声音有点硬。我又在开关电源输出端加上了一个小电感和大电容,这样声音没有那么硬了,韵味也有提升。高压也一样,原来用的是电子管全波整流,但机箱温度很高,电压也低了点,只有1900伏,后又用晶体管代替,但声音无法接受,颗粒感太重,声音有毛刺不圆滑。现在用的是晶体管倍压整流,变压器小了,重量也轻了,温度也不热了,还省下了整流管灯丝牛,更好的是声音与电子管整流出来的没有区别,一样圆滑耐听。这么好何乐而不为呢?所以整体重量一个声道减少了近三十斤,但一个声道还是重近180斤。机箱都是用整块合金铝镂空的,现在上面机箱的厚度为1厘米,下面电源机箱是用8毫米的合金铝板做的,所有变压器都采用了三明治法固定,就是机壳上面用一层8毫米硅橡胶,再上面用5毫米的环氧板,然后才是变压器。用不同的材料叠加这样它们的谐振频率不同相互抵消,传到机箱已经微乎极微了。再加上机箱是整铝镂空,厚度又厚又重,所以没有一点震动。非常满意。希望diy机器的朋友可以参考我的方法。 |
