查看: 6745|回复: 14
绕制EI变压器
发表于 2013-3-11 23:23:48 | |阅读模式
我打算用96长舌宽32mm叠厚60mm的铁芯绕制一个输入220V,输出13.8V,电流7A,功率96.6VA,大家告诉我公式或者直接告诉初级,次级多少圈,初级,次级用多大漆包线。
shmu 该用户已被删除
发表于 2013-3-12 08:28:40 |
发表于 2013-4-2 15:22:06 |
初级线圈用0.5MM漆包线绕660匝左右,次级线圈用1.8-----2.0MM漆包线绕42匝左右,初次级间用铜箔带绕1圈或用0.25-0.38MM漆包线密绕一层做屏蔽层,做好绝缘别短路。每伏匝数3--5匝选取。留点余量,插完铁芯,有条件的话用摇表测一下初次级铁芯的绝缘耐压后,在通电测试,带负载调试,达到要求在浸漆处理
发表于 2013-10-17 20:35:49 |
这个铁心够大,做200瓦都可以!
发表于 2013-10-17 23:15:11 |
没有理论基础及实践经验    很难做出一台性能优良变压器
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:45:56 |
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:46:30 |
xugongjm 发表于 2013-10-17 20:35
这个铁心够大,做200瓦都可以!
发表于 2014-3-28 10:44:47 |
既然铁心够大还是做大一点的---------w
发表于 2014-3-28 11:54:45 |
随便做一个不难,但要做得高效率,空载电流低,就很难了!
发表于 2014-3-28 11:56:22 |
小建义,先在网上找些公式,算完后,先试挠一些,感觉出来的电压什么的对,调整后再正式绕,
发表于 2014-3-28 20:42:16 |
EI96铁芯,舌宽32mm、叠厚60mm。
-------------------------参数计算-------------------------------------
铁心截面积:S=3.2*6=19.2cm^2
估算变压器容量:P=(S/1.25)^2=(19.2/1.25)^2=236W
你的铁心选大了,这副铁心能做230W的变压器。
估算每伏匝数:45/S=45/19.2=2.3匝/伏
初级绕组电流:230W/220V=1.02A
初级绕组线径:D=0.7根号i=0.7*1.02^0.5=0.71mm
初级绕组匝数:220*2.3=506匝
次级绕组线径:D=0.7根号i=0.7*7^0.5=1.9mm(线太粗了,不好绕。用3根1.0-1.2mm的线三线并绕。)
次级匝数:13.8*2.3=32匝(考虑到压降,次级需适当增绕几匝。)
绕电源变压器没什么难的,最好有个绕线机,*宝价50元以下。
发表于 2014-3-30 20:21:49 |
输出13.8V ?做什么用的
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:51:38 |
bg1trk 发表于 2014-3-28 20:42
我打算用96长舌宽32mm叠厚60mm的铁芯绕制一个输入220V,输出13.8V,电流7A,功率96.6VA,大家告诉我公式或者 ...
多谢你的指导,感谢!
发表于 2014-4-15 22:28:05 |
铁芯横截面3.2x6.0=19.2,够做250w左右的变压器了……
发表于 2014-4-16 05:14:20 |
可能是做充电器-----------
GMT+8, 2025-5-3 17:31
