查看: 6595|回复: 5
珠江pr-845中波接收不良的处理
发表于 2013-3-4 09:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
珠江pr-845中波接收不良,故障现象为:强台附近镜像严重。
尝试更换cxa1191,本振线圈,可变电容无效,测试时发现频率计接入本振回路后本振频率变化很大,参考其他机器后发现,原来电路板布线时把本振的冷端和热端弄反了,把铜皮切断后重新连线,一切正常,这应该算是国产收音机里面垃圾产品了。将1端和3端对调即可。
发表于 2014-5-31 09:22:40 | 显示全部楼层
已经没有人专心做收音机产品了。
发表于 2015-11-16 23:20:30 | 显示全部楼层
请问大师这款机的输出电压是多上少?有二组输出!谢!
发表于 2015-11-17 00:17:26 | 显示全部楼层
如此极品?晕。
发表于 2015-11-17 11:56:58 | 显示全部楼层
是你换的本振有问题吧
发表于 2015-11-17 12:23:48 | 显示全部楼层
购买时不用试机么,而买回来就喜欢修改
GMT+8, 2025-5-8 22:24
