楼主: deepimpact
转帖------混频器的几个主要技术指标
发表于 2013-3-3 11:01:38 | 显示全部楼层
翌阳 发表于 2013-3-3 10:09
R71没用二极管环形混频,而是用场效应管。
嗯,场管的平衡混频器,要求的本振幅度更高,情理之中。
 楼主| 发表于 2013-3-3 11:24:53 | 显示全部楼层
嗯,场管的平衡混频器,要求的本振幅度更高,——呵呵,这又是哪儿耒的理论啊?
 楼主| 发表于 2013-3-3 11:42:24 | 显示全部楼层
正确选用混频器
“混频器一般可以分为三极管混频器、场效应管混频器、模拟乘法器构成的混频器以及基于混频二极管非线性元件构成的混频器。每种混频器都有各自的适用场合。
三极管混频器具有所需外围元件少、结构简单、具有一定的混频增益、价格便宜的优点,常用在如广播收音机等要求不高的场合。缺点是工作频率较低,混频失真较大,产生的组合频率干扰较大。
场效应管混频器,特别是双栅场效应管混频器,和三极管混频器相比较,具有混频失真小、动态范围大、工作频率可以高达1 GHz的优点。这种混频器除了具有较低的噪声系数之外,同时还具有变频增益,另外可以保证本振和信号端口的良好隔离度,且可以容易实现这两个端口的匹配,同时还可以省掉耦合元件。
模拟乘法器采用差分对作为基本电路,理论上输出中频只有两种频率,即和频fI=fL+fS和差频fI=fL-fS,因此其组合频率的干扰极小,特别是交调互调干扰小,对滤波器的外围电路要求不高,电路比较简单。同时变频增益较高,且对输入的信号幅度要求不严格,既可以大信号工作,也可以小信号工作,因此动态范围大。这类混频器的缺点是噪声系数往往较大,工作频率不高,最高一般为几十兆赫兹,常常用于接收机的第二混频器。
采用二极管的混频器可以分为两大类:单端混频器和平衡混频器。单端混频器和平衡混频器的缺点是存在一定的变频损耗。单端混频器结构简单,工作的带宽较窄,往往需要较大的本振功率,且不能消除本振噪声,这种混频器目前已很少采用。平衡混频器工作带宽可以从几十千赫兹到几十千兆赫兹,动态范围较大,混频失真小(信号的偶次谐波被抵消,特别是二次谐波,所以等大大地降低输出组合频率的干扰)。同时,这种混频器很容易匹配,各个端口具有较高的隔离度(每个倍频程下降为5 dB)。此外平衡混频器的一个重要优点是可以抑制本振噪声,改善混频器的噪声性能,因此平衡混频器得到了广泛的应用。在选用平衡混频器时,应注意在满足需要的前题下,尽量选用本振电平低的平衡混频器,一方面是价格便宜,另外可以保证本振信号泄露很小,同时应保证本振电平比信号电平大10 dB左右。”
发表于 2013-3-3 12:02:09 | 显示全部楼层
那个是第二混频器。
发表于 2013-3-3 13:20:56 | 显示全部楼层
场管如果用作单管混频,本振信号作用于栅-源之间的电压峰峰值只要介于特性曲线的非线性段就行了,需要的幅度基本上等同于硅二极管混频需要的电压,峰峰值大约0.3Vpp。
场管用作单平衡混频器时,处于非线性段的混频器很难把偶次谐波对消的指标做高,在开关状态下可以超过30dB,而开关状态需要较大的开关电压,对于Vp值在-1.5V左右的场管,加上-1V左右的偏置,还需要超过1Vrms的本振来对它开关。
翌阳提供的电路中,本振输出阻抗是50欧,这意味着本振的输出功率是20mW。考虑到甲类效率只有50%,在Q7集电极端的有效功率是40mW。由于工作电压是9V,这一点上的阻抗大约100欧,换算到有效值电压为2V,而Q7上承受的有效值电压为4.9V多,这样Q7承受的功率为99mW左右,非升温不可。
 楼主| 发表于 2013-3-5 23:26:08 | 显示全部楼层
R71就是混频器应用的大全,第一级是JFET有源双平衡混频器,第二级是肖特基二极管双平衡环形混频器,第三混频器是双柵MOS管混频器,而第四混则用的是吉尔伯特型集成乘法器混频器,几种典型的混频器都用上了,唯一的遗憾是一混没有使用4结型管的DBM环形混频器
发表于 2013-3-6 08:52:28 | 显示全部楼层
翌阳 发表于 2013-3-3 12:02
那个是第二混频器。
版主能给个完整的R71的电路图纸吗?想过过眼瘾。
发表于 2013-3-6 10:01:24 | 显示全部楼层
ishare.iask.sina.com.cn/f/14923632.html
发表于 2013-3-6 18:44:00 | 显示全部楼层
谢谢梅干菜兄弟。
发表于 2013-3-6 20:59:52 | 显示全部楼层
66718 发表于 2013-3-6 18:44
谢谢梅干菜兄弟。
发表于 2014-6-3 21:32:07 | 显示全部楼层
      楼主的技术帖分析得很到位!
GMT+8, 2025-5-7 19:42
