发表于 2013-2-27 09:14:20
说明:输入交流电压为有效值,我国的电网频率为50Hz。稳压管的稳定电压值与输出电压相同。允许最大输出电压波动是指在最大输出电流的情况下,输出电压的波动允许值。其大小影响C2的容量。最大输出电流是指该电流能提供给负载的最大电流,超过此电流则输出电压及其波动不能保证。最小输出电流是指最小可能的负载电流,如果有可能会发生空载的话,该项填0,其影响稳压管的最大工作电流及耗散功率。放电时间常数是指与C1R1,其选择影响断电后C1的放电速度。一般在0.5秒~3秒内选择。上电允许最大冲击电流是指刚上电时输入端可能出现的瞬间冲击电流的允许值,一般选取输出电流的50~300倍。计算结果中包含的安全系数:C1耐压:2;C2耐压:1.5;R2功率:1.5;二极管耐压:2;稳压管最大工作电流:1.5;稳压管耗散功率:1.5 。(安全系数已经考虑了较小,不建议再减少,可根据情况实际选用时适当提高)。
