发表于 2013-5-1 22:05:51
如果与TH2822C商品桥比较,有人实测,Q值会在3000到4000之间跳,这说明它的D值是在0.00033到0.00025之间跳,大约跳了0.00007,约万分之0.7
我们DIY的这个电桥,以100Hz实测0.33uF高Q电容为例,我的测值是在3900到6500之间跳,对应D值是1/3900到1/6500之间跳,即跳了0.0001,万分之1跳。实测0.47uF高Q电容,是7500到9900之间跑,相当于D值跳0.000032,约万分之0.3
在1kHz下,测量0.33uF电容,2800跳到4400范围(主要是在3100到3900跳,此范围之外是偶尔),对应D值跳0.00013(万分之1.3)
如此测算,本表与TH2822C的D值或Q值跳动差不了多少,DIY表,有可能跳的稍多一点。不过,我手上没有TH2822C,所以不能详测。
如果与1062电桥比对,测0.47uF,在100Hz,Q值在6000到15000之间跳,1kHz,则在2600到2900之间跳。显然,精密电桥跳得很少。不过,100Hz时,它也跳得挺多的。 |
