发表于 2013-3-11 11:42:08
多脚芯片焊接,最难的是引脚对齐,不是焊接问题。焊接只是找个合适的方法就行,对齐问题就难。实在对不齐,就叫女人对齐,她们可能更手巧。
对齐误差要求小于0.1mm,这个难度较大。小于0.1mm误差,基本在视力极限。对齐一次芯片,要费不少功夫,对齐质量好,焊接就容易了。
我介绍一种方法,虽然效率不高,但简单易行,仅使用最普通的烙铁就可以了:
对齐问题就不说了,这个全靠耐心、细心。没对齐,焊了也白焊,迟早要拆下来重焊。
焊一个AD9850,花费10分钟,8分钟用于对齐也是值得的。
对齐后,用指甲垂直扣住芯片(一定要垂直用力),使之不动,并马上焊住对脚的两个焊点,使AD9850不会移动,这才能放手。然后再焊上四个脚落,使AD9850坚固不移动。
喷锡板,表面是不光滑的,对齐稍难一点。沉金、镀金板,表面则平整。
这类引脚很细的芯片,放手之前,应固定两焊点才可靠,放手之后固定4个焊点。道理很简单:四个脚落记为A、B、C、D,如A固定了,接下来焊C到D之间的14个引脚,在熔化状态下,C到D之间的引脚起不到固定作用,只剩下A引脚固定芯片,一不小心就会把引脚弄弯了。
万一把引脚弄弯了怎么办?取下芯片,用镊子夹住芯片,在芯片上补点松香,烙铁头顺引脚刷下焊锡,再用美工刀矫正。要是引脚弯了,造成引脚连在一下,取锡无效。可叫助手将芯片扣在耐温板了,你使用基本不带锡的烙铁熔引脚,另一支手用美工刀支开引脚,使之不粘连,然后矫正。
总之,AD9850、stm32都在视力可控范围内,手工焊接不会难。
1、焊铁温度不要太高,建议温度小于400度。焊这东西,有可能焊的时间长一些,温度高,易伤PCB或芯片
经常使用烙铁的,你感觉焊接直插元件时,最好焊且不易烧死烙铁头的温度就是400度以下。高于400度更好焊,但烙铁头易烧死。
严重高于400度的,松香都可能烧出火星,这样的温度过高,易伤PCB
普通烙铁也可以调温的,把烙铁头拔出来一点,温度低,塞进去一点,温度高。
为确保焊锡流动性,松香就能起作用,温度高,松香易烧干,补松香麻烦。
2、拆多脚芯片:
AD9850可以堆锡拆下来。
两排引脚,堆成两个焊点。
然后熔锡,两焊点连继交替熔锡,连熔3到4次,PCB、芯片都升温度足够的温度,用烙铁轻轻一蹭,AD9850就下来了。
也可以用风枪。不过,我不大推荐。风枪效率高,快速,效果好。但旁边的直接元件不小心会被你吹坏了。
堆锡法,会把PCB弄得比较脏,但使用天那水擦一下,又同新的PCB一样
天那水可以在油柒店(卖装修用腻子粉的商店)买到,一瓶1元。这东西有点毒,买少点,不要买一大桶,一小瓶够用几年了。
拆stm32,也可以堆锡。用多股铜线折成四方形,套在stm32引脚上,把烙铁温度调高一点,给铜线及sm32上锡,然后熔锡,几秒钟后,stm32就掉下来了。
我的PCB板上拆stm32,如果使用风枪,要注意,不要吹到旁边的直插元件。
3、焊接ad9850
对齐后,把AD9850所有引脚全部焊上,就让他全部粘在一起。但上锡要薄一点。如果锡太多,之后取锡要花费较多时间。
如果你确信焊点上有足够松香,就不要补松香了。
屏蔽线的外层多股线做为取锡器(不要使用淘宝上现成的吸锡带,那东西,吸锡能力过强,而且,吸完锡后,它就变硬了,会把PCB弄坏),一次吸几个脚就行了。不要贪工,希望一下子取下10几脚焊锡。
取锡器上,应粘少量松香。
取锡器上,如果焊锡过多,应熔后并弹去焊锡。
4、偶尔,取锡后,还有粘连,但板子已洗好了,那么只好再补一点点锡和松香,然后取锡。不补锡也行,那就补点松香,然后烙铁顺引脚方向刷一下(要熔后刷),未熔就刷,刷100次也没用。
我不经常焊接贴片的,偶尔焊贴片,我就用以上方法,效率不高,不过,就用以上方法也都能焊接。
我在调试stm32等芯片,甚至不小心把芯片掉地上,弄弯引却。什么事都可能发现,用心思考一下,都可解决问题的。
