查看: 4811|回复: 13
春节做的6N8P+6L6,管子是不是太近了?
发表于 2013-2-22 22:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节做的6N8P+6L6,听人声不错,管子是不是太近了?一直有交流低频声。
用二个电源变压器分别带三个电子管(电源变压器是拆机红灯711-2),输出变压器本坛购买。
6E2灯丝接电源变压器初级,6N8P和6L6灯丝接电源变压器次级,放一个小时电源变压器不发热。
发表于 2013-2-22 22:12:38 | 显示全部楼层
做的不错,是有点挤了
发表于 2013-2-22 22:19:07 | 显示全部楼层
支持一下!
 楼主| 发表于 2013-2-22 22:25:55 | 显示全部楼层
海河 发表于 2013-2-22 22:12
做的不错,是有点挤了
谢谢,废物利用,花最少的米,走自己的路,DIY成功的喜悦 。。。
发表于 2013-2-22 22:45:44 | 显示全部楼层
用硅整流的?
发表于 2013-2-22 23:29:54 | 显示全部楼层
放弃6E2,不会再挤了
发表于 2013-2-23 00:21:53 | 显示全部楼层
胆管林立,利害!
发表于 2013-2-23 07:04:37 | 显示全部楼层
一是灯丝中心接地没?灯丝线绞合没?二是要是6N8P两级放大取消一级放大。三是电位器使用屏蔽线没?屏蔽线是一头接地?电位器外壳接地没?线路板接地没?四是6N8P阴极接电解没?没接加一个。五是6E2灯丝咋接的电源变压器初级?
发表于 2013-2-23 08:46:55 | 显示全部楼层
也怀疑6e2灯丝咋接的初级?初级只有一个220v用什么方式降压?
发表于 2013-2-23 09:25:51 | 显示全部楼层
工艺挺好,紧凑些也就漂亮些,个别干扰可加屏蔽解决,但交流声一般不会是管子靠的太近引起的,注意夏季散热噢.
条件成熟时我也仿制一机,以前见过的都是6L6葫芦管,直管也好看。
发表于 2013-2-23 11:42:58 | 显示全部楼层
     6E2接初级??不明白
 楼主| 发表于 2013-2-23 14:41:16 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2013-2-23 07:04
一是灯丝中心接地没?灯丝线绞合没?二是要是6N8P两级放大取消一级放大。三是电位器使用屏蔽线没?屏蔽线是 ...
和回复jiedamotuo
711-2电源变压器初级和次级都有6.3V灯丝电压。
发表于 2013-2-23 15:40:38 | 显示全部楼层
x19750108x 发表于 2013-2-23 14:41
和回复jiedamotuo
6.3伏两组都是次级绕组。一个接整流管的灯丝。
发表于 2013-2-23 16:08:29 | 显示全部楼层
和回复jiedamotuo
看样子楼主没有弄明白变压器初次级的关系,先告知:变压器只有电源输入的绕组叫初级,其余都是次级。当然也有人把初次级倒过来用的,但那是特殊情况下
GMT+8, 2025-5-1 09:53
