查看: 6280|回复: 25
反复实验,矿机终于响了!激动啊
发表于 2013-2-19 23:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过反复实验,昨天晚上矿机终于响了,事情的经过是这样的:单回路矿机,原来的线路是天线和二极管接在动片上,地线接在定片上,线圈家用卫生纸纸桶110圈(分别接动定片两端),请看原贴http://www.crystalradio.cn/forum ... p;page=2#pid5491089
后来有前辈说接反了,就改成二极管和天线在定片,地线在动片,线圈接两端。然后开始实验,首先有线电视屏蔽层做天线,地接接金属水龙头,很大的电流声,发现二极管无法过滤。证明天线不行(有很强的干扰和电流杂波),换成20米电线从窗外丢出去,地线接金属水龙头,无声,看来是天线不给力(没试过横拉,横拉可能会好很多),这里要说一下要特别注意导线和天地线的连接处一定要真正意义上的接触上,看似拧得很紧很可能接触不好而无法导通电路,我也是无声后想到浇点水试试,才导通电路的,否则你可能以为电路有问题,其实不然。接着说,然后又以金属水龙头为天线(因为水管还是有部分在地面上的,试试吧)铝合金窗为地线,经二级管检波声音变小了(证明二级管成功检波了),这时高阻耳机里有底噪,底噪之中仿佛有此伏彼起的吱吱声,怀疑是人声(非常小,比蚊子声还小,使劲贴着听分辨),到此终于有了点眉目。再试验,把天线换成家里的铁质阳台网,表面都打过漆,为了良好接触,刮去表面的漆接上导线浇上水,接上矿机,慢慢的调空气可变电容,声稍大了,一首那英《相约98》的音乐从耳机中传来,我真的是百感交集热泪盈眶啊~!终于响啦~激动啊~~感谢指导过我的各位前辈!太神奇啦
 楼主| 发表于 2013-2-19 23:38:59 | 显示全部楼层
补充,当中还有调整了一下线圈(减少),直到找到最强音的接触点,天线还要进一步改进,因为铁阳台网必竟是上了防锈漆,不能和电波有良好的接触,也因为接收的能量较少,推动无力,声音小也有部份是这个原因,下步改进。
发表于 2013-2-20 00:35:57 | 显示全部楼层
恭喜兄弟
发表于 2013-2-20 21:09:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-21 09:28:47 | 显示全部楼层
感谢祖国各地发来的贺电
发表于 2013-2-21 09:53:40 | 显示全部楼层
准情人 发表于 2013-2-21 09:28
感谢祖国各地发来的贺电
上个图多好,说个半天不如一张图片。
发表于 2013-2-21 10:02:57 | 显示全部楼层
嘻嘻,为了矿机把阳台网的漆刮掉,真正伟大的低矮歪精神!
发表于 2013-2-21 12:49:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-21 16:55:16 | 显示全部楼层
江苏的贺电
发表于 2013-2-21 17:11:17 | 显示全部楼层
祝贺呀。世上无难事,只怕有心人。
发表于 2013-3-6 13:19:20 | 显示全部楼层
祝贺成功
发表于 2013-3-6 23:20:51 | 显示全部楼层
功夫不负有心人
发表于 2013-3-7 11:02:23 | 显示全部楼层
心中的激动,自有自己才能深刻体会。
发表于 2013-3-7 11:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
恭喜,恭喜。
发表于 2013-3-7 18:17:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 15:29
