楼主: csm1991
【参赛】两级高放低阻四管机
   关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-2-15 15:55:41 | 显示全部楼层
调试:象一般的调试比如各级的工作点等等书上都有介绍,不再赘述,但在实际制做中有几点体会和心得介绍如下
1:两级高放可以分别单独调整,即先调好第二级再调第一级,最后协调
2:高扼有热端和冷端在绕制时的起端为热,收尾为冷端,焊接时端点反了会没有声音
3:第一级工作点对整机影象很大
4:老管测出的B值不真,无论用数字表或指针表什么几百倍都不可靠,我选管是从用一个自制的选管机上试听(该机以后有机会再单独介绍)这样能省很多事.
发表于 2013-2-15 21:42:06 | 显示全部楼层
很好的经验,效果怎么样?
 楼主| 发表于 2013-2-16 09:03:00 | 显示全部楼层
技术参数:磁性天线5x13x50mm 初级线圈0.07mmX140圈次级0.07X26圈再生线圈0.07X7多股沙包线3~5圈(上述材料都是就地取材,有什么用什么)
可变223Px2双连中一组.晶体管3AK8(高放B=60)两只,3DK4(B=40)一只,3AX31(B=50)一只,2AP9两只。33K可调电阻两只100K可调两只10微微法电解两只固定电阻一只固定电容三只。2~7P微调电容一只。两只高扼。一只2.5毫亨另一只3毫亨
第一级偏流0.8mA第二级为1.2整机8mA电流小声音小,电流超过8mA时声音难听
性能:白天在海口能收两个本地台(大声)和两个外地台(声小),晚上多收3个外地台
结论尽管两级高放理论上增益高于一级高放和一般的简单机,但实际上因各种条件限制区别不大,不过通过这次试验更增加了DIY的乐趣,现和大家分享欢迎拍砖
发表于 2013-2-16 11:01:22 | 显示全部楼层
不错很好的机机。好经验
发表于 2013-2-17 19:29:48 | 显示全部楼层
很好的作品,不错
发表于 2013-2-18 05:37:42 | 显示全部楼层
有道理有时间也DIY个玩玩
发表于 2013-2-18 06:01:09 | 显示全部楼层
不错 期待楼主介绍自制的选管机。另外请教下高扼圈的冷热端分方向是怎么回事,以前从没听说过这个要点。
 楼主| 发表于 2013-2-18 10:45:32 | 显示全部楼层
感谢兄弟的关注,有关高扼的热和冷端之说,在文献上一般称起绕端为1尾端为2,在理论上说法不同.只是在实际应用中,我试过多次,收听的好好的只要把高扼的1和2端调换一下,就完全无声了.这个现象很有意思,盼兄弟交流,再次感谢你的关注,论坛的优势就在于这种有益的相互沟通
发表于 2013-2-18 11:39:58 | 显示全部楼层
的确有这种情况我做此类机也有体会
发表于 2013-2-19 13:19:49 | 显示全部楼层
很实用的机子。不错
发表于 2013-2-19 13:55:54 | 显示全部楼层
楼主双联用的什么型号的 ?我用的223P型 并联只有200pf 不知线圈初级该绕多少圈
发表于 2013-2-19 18:29:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-20 09:41:19 | 显示全部楼层
能介绍下选管机吗
发表于 2013-2-20 10:15:15 | 显示全部楼层
也期待着。不过依我看任何一台收音机,只要三极管能方便的换取,偏流能方便的调整都可视为选管机,试听就行了呗。
发表于 2013-2-21 19:54:56 | 显示全部楼层
有一种实验套件就是很好的选管机,您的选管机其实就是非常好的参赛作品。
GMT+8, 2025-4-26 11:46
