查看: 7402|回复: 24
蛇年小作品6f1 小完工、、、
发表于 2013-2-8 20:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-2-8 20:29:26 | 显示全部楼层
6F1三极部是一个低μ三极管,100K屏阻非常非常大了,应该为7~15K。另外你一直没说屏压多少伏?五极管部分80mA屏流肯定是不可能的。8mA吧?
根据曲线,你应该调整一下工作点。
发表于 2013-2-8 20:31:48 | 显示全部楼层
根据曲线和屏耗,应该5极部分屏压180~200V,屏流9mA左右。三极管屏阻建议取值10K。这样可以保证输出0.3W功率。接个灵敏度高一点喇叭勉强可以达到可以欣赏的音量。屏压不应低于150V,同时300V以下就可以。
 楼主| 发表于 2013-2-8 20:32:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-8 20:35:49 | 显示全部楼层
前级屏压过小。听我的,前级换成7~10K,阴极电阻220欧姆,立马就可以了。再说,可以换成晶体整流,争取再提高20V屏压。
发表于 2013-2-8 20:35:51 | 显示全部楼层
哎!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-2-8 20:38:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-8 20:40:40 | 显示全部楼层
自己动手 就要支持一下,
2楼老师说的很有道理,可以 参考
 楼主| 发表于 2013-2-8 20:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-8 20:55:54 | 显示全部楼层
兔兔小伟 发表于 2013-2-8 20:44
嗯嗯 好的、、
刚才我说的有些不严谨,看了下管子屏耗,三极管部分阳极电阻取值15K吧,阴极电阻和五极管用一样的值,都应该是220欧姆。
发表于 2013-2-8 20:59:08 | 显示全部楼层
另外你可以尝试一下,五极管阴极电阻用200欧姆,看看会不会好点。顺便看你变压器不很好,加个负反馈吧。
 楼主| 发表于 2013-2-8 20:59:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-8 21:07:19 | 显示全部楼层
兔兔小伟 发表于 2013-2-8 20:59
五级阴级我用了360的 前级阴级我用了1k
怪不得声不对,前级阴极应该用200~300欧姆,五极管阴极应该用220左右。一起用220欧姆就可以。另外360欧姆这个值,算来阴极电流不会是8.8mA...你换个输入电阻高些的万用表再测测看看。另外,强烈建议加入负反馈。
 楼主| 发表于 2013-2-8 21:15:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-8 21:23:15 | 显示全部楼层
支持一下,小机机做得好
新年快乐!
GMT+8, 2025-5-1 15:59
