发表于 2008-2-19 10:59:35
$6. DSP实验 用TMS320C31 STARTER KIT做的FIR带通滤波器
1. 指标:中心频率:2150 Hz
带宽:400 Hz
阻带:800 Hz
阻带衰减:50 dB
2. 设计:采样频率:9765.5Hz (DSP晶振:50.000MHz)
算法:Optimum
MATLAB program: (?会出怪字符,只好用贴图方式)
FIR Optimum Coefficient Calculation:
BPFop.asm:
ADC_recv
.FLOAT 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
.FLOAT 0.0,
FIR_coef
.FLOAT -9.385346e-04, -4.694695e-03, 3.763390e-03, 2.323693e-02,
.FLOAT 2.694312e-03, -5.605288e-02, -3.522902e-02, 8.624895e-02,
.FLOAT 9.709550e-02, -8.317186e-02, -1.631546e-01, 3.499939e-02,
.FLOAT 1.917821e-01, 3.499939e-02, -1.631546e-01, -8.317186e-02,
.FLOAT 9.709550e-02, 8.624895e-02, -3.522902e-02, -5.605288e-02,
.FLOAT 2.694312e-03, 2.323693e-02, 3.763390e-03, -4.694695e-03,
.FLOAT -9.385346e-04 ,
修改FirFilt.asm (参阅上传的附件)
连接好电脑和DSP STARTER KIT
下载BPFop.asm 文件:
运行:dsk3a ;
dsk3d;
reset;
load firfilt;
runf;
3.验证:
用信号发生器和毫伏表实测结果如下:
信号发生器Vo=4.00V (正弦), 逐点测量
f(Hz): 100 1000 1100 1150 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 1950
Vout(V): 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.12 0.31 0.73 1.22 1.70 2.82 3.14 3.41
f(Hz): 2000 2100 2150 2200 2300 2350 2400 2500 2600 2700 2800 2900
Vout(V): 3.66 3.96 4.00 3.92 3.60 3.32 3.00 2.32 1.60 0.96 0.56 0.32
f(Hz): 3000 3100 3150 3200 3300 3400 4800
Vout(V): 0.17 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
附注:毫伏表在测量10mV以下电压时指针已摇摆不定,全部算10mV |
