在3DQ系列双栅管的场管矿机中,需要有L2检波信号线圈,由于L2圈数较少,线路中分布电容与L2谐振,容易串入FM电台信号,也有可能串入短波信号。之前已经在双栅并联接电路中使L2参与中波谐振的方式,避免FM信号串入。由于L2参与谐振,低阻检波对L1的谐振峰值影响减少。经查国外网页资料,前几年国外已有L2参与谐振的场管矿机电路。
经实验验证,G1与G2双栅分接,G1引入更低的电平,双栅场管的检波段导通更好,可以使音频峰值比并接提升40%以上。如果采用L2谐振方式,对地点的电压会低于源极,要将G1串接160K电阻接地。
双栅分接的L2参与谐振天地线电路,L1-2从谐振线圈距地端10圈抽头引出即可。
双栅分接的L2谐振大环电路,L1-2可以从大环上抽头引出,也可以另绕L2磁棒线圈与大环串接。
谐振回路可变电容和线圈数值,根据各自情况调整。
