查看: 17651|回复: 11
SONY中档ST-JX5收音头裸图,中放FM是LA1235,AM是LA1245,FM解码HA11223,、CX778A锁相环
发表于 2012-12-29 18:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上SONYST-JX5收音头内部图,中放FM是LA1235、AM是LA1245,FM解码HA11223、CX778A锁相环
四张图分别是 左上角、右上角、左下角、右下角,拼在一起就是完整的。
 楼主| 发表于 2012-12-29 18:53:18 | 显示全部楼层
SONY ST-JX5 \53,000(1981年頃)
解説
ST-J75の設計思想を継承し、さらにコンピューター制御により多彩な機能を実現したFM/AMチューナー。
ダイレクトコンパレーターの採用に加え、パイロット信号キャンセル内臓PLL MPX IC、DCオーディオアンプ、オーディオ用コンデンサーなどのパーツを採用しています。
FM/AM局をランダムに8局までプリセットできます。さらに、各局ごとにFM/AMのバンド、ミューティング、FMモード、SENSの設定状態まで記憶するマルチプロセスメモリーを採用しています。
また、クイック・サーチ/スィープ/ステップの4スピード・チューニングシステムで、正確な同調を実現しています。
FM/AM最大4局までのプログラム機能を搭載しています。
これにより、タイマーに連動して最大4つのプリセット局を次々に呼び出し、子弟の時間に順番どおりに留守録音ができます。
クォーツロック・デジタルシンセサイザー方式を採用しています。
ダイレクトコンパレーターを搭載しています。
フロントエンドに4段バリキャップ、RFアンプにデュアルゲートMOS FETを使用しています。
FM/AMともに感度をアップさせるセンス・スイッチを搭載しています。
AMチューナー部にはIF帯域切替え方式を採用しています。
メモリーICには電源コンセントを抜いても記憶が消えない不揮発性メモリーを採用しています。
CAL TONEを搭載しています。
3ポイントLEDシグナルインジケーターを搭載しています。
機種の定格
型式 FM/AMチューナー
実用感度 1.8μV(IHF)、10.3dBf(新IHF)
ステレオ歪率 0.08%
実効選択度 90dB(400kHz)
60dB(300kHz)
スプリアス妨害比 100dB
セパレーション 55dB
消費電力 15W
外形寸法 幅430×高さ55×奥行330mm
重量 3.6kg
付属 局名表示カード
翻译
SONY ST-JX5         \(约1981年)53,000
评论
FM / AM调谐器,它继承了ST-J75的设计理念,实现了多种功能的控制下计算机。
除了通过直接比较器,已采纳一个腑脏份PLL MPX集成电路导频信号消除,DC音频放大器,如电容器,用于音频。
您最多可以预设8站随机站FM / AM。 此外,我们采用了多进程在内存中存储设置状态带FM / AM,静音,FM模式下,每个站的SENS。
此外,在快速搜索/扫描/步的四速调整系统,实现了精确调谐。
最大的电台FM / AM功能都包含在该程序。
因此,我们所说的下一个预设台最多四个与计时器结合,可被记录在时间的顺序中的子女远离。
我所采用石英锁定数字频率合成器。
我与一个直接的比较。
使用的是双栅MOS FET变容第4阶段,RF前端放大器。
我感开关灵敏度的增加FM / AM。
AM调谐器部分采用了开关带宽IF。
记忆体IC采用了非易失性存储器存储空间不会消失,即使断开主电源。
我已经安装了CAL的TONE。
我有三个点的LED信号指示灯。
评价的模式
模型         FM / AM调谐器
实际灵敏度         1.8μV(IHF),(IHF新)10.3dBf
失真立体声         0.08%
有效的选择性         90分贝(400kHz的)
60分贝(300KHZ)
杂散抑制         100分贝
分割         55分贝
耗电量         15W
物理尺寸         55×高430×深度330毫米的宽度
重量         3.6千克
包括         站名显示卡
发表于 2012-12-29 18:58:54 | 显示全部楼层
没有整体图?外观呢?
 楼主| 发表于 2012-12-29 19:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-31 12:05:54 | 显示全部楼层
机器设计得精美大方,真真令人喜爱!不象国产货,就纯一大老粗
发表于 2012-12-31 14:22:53 | 显示全部楼层
好是好,就是不知道要多少硬通货呢。
发表于 2013-1-2 14:30:25 | 显示全部楼层
面板不错,可惜现在卖药的XX病的太多了,SONY有网络收音机的吗?没见过
发表于 2014-9-6 03:44:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-6 09:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-6 11:34:23 | 显示全部楼层
hayyp 发表于 2014-9-6 09:04
这个档次不高, 估计还比不上健伍59系统
当然.1981.SONY.历史地看
发表于 2014-9-6 13:55:40 | 显示全部楼层
外观真漂亮。羡慕。。。
发表于 2014-9-9 15:00:51 | 显示全部楼层
漂亮,不知多少钱收的。。。。
GMT+8, 2025-5-8 02:06
