发表于 2012-12-24 22:27:43
|阅读模式
现在,汽车发动机基本都是电喷的了,这样在开空调的时候 发动机的自主权就非常大了,但是其中的奥妙我们明白多少呢?
先献丑,扫盲一下常规汽车空调控制方式的流程, 夏天驾驶车辆的时候,驾驶员开启空调,按下A/C按键后, 空调控制器(俗称:空调放大器)获得信号开始给各个继电器控制信号,空调各个附属机件(包括 风机,各种电磁阀)进入状态;同时也给发动机ECU一个空调启动请求。当ECU获得这个信号后,将空载怠速空燃比适当加浓,提高怠速后将压缩机接入发动机,压缩机获得发动机的运转动力开始工作,此时发动机ECU按照空调开启状态进行加浓工况运行。
假想!! 如果发动机在整个开空调过程中,压缩机直接加入发动机运行,而ECU仍然按照空调中断状态的工况进行运转,怠速时靠电喷系统的自我修正能力维持压缩机的运行,这样是不是在节油方面有一定贡献呢? 换句话说,压缩机的切入由原来的电喷系统调整加浓后切入,改成空调控制器独立控制压缩机切入,而发动机一直运行于常规无空调状态。 详细可以看看下面的图片。
以上说的是常规汽车空调,对于有恒温功能的汽车空调也是一样的,只是空调控制器有调温功能而已,温度到设定值后关闭ECU信号,从而切断压缩机,温度回升后再次给ECU空调请求。 |
