楼主: qg2007
场管矿机双栅分接实验获音量增大
发表于 2012-12-24 05:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
学习了°对于无源机还没有接触过。
发表于 2012-12-24 17:17:29 | 显示全部楼层
学无止境,板主的探索精神值得学习!
发表于 2013-5-15 12:10:48 | 显示全部楼层
版主辛苦,我又学到新知识了!!!
发表于 2013-5-15 16:30:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-15 23:48:45 | 显示全部楼层
今天又把这贴看了一遍。15#的4D01的管脚排列,G1与G2的顺序对吗?
 楼主| 发表于 2013-5-16 06:21:12 | 显示全部楼层
网上找的。常常有坛友也这样标,画电路图时没有交叉线,对错不知道!
发表于 2013-5-16 07:35:06 | 显示全部楼层
这就易于理解了。楼主的实验,G2接信号源,比G1接信号源时的输出信号大。这可能是管子本来的G1接的信号源。
发表于 2013-5-16 07:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-16 10:04:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-16 10:16:25 | 显示全部楼层
wangronggen 发表于 2013-5-16 10:04
楼主辛苦,有关电感数据没有标注,仿制有疑惑。
电感按可变电容与线圈中波配比,L1-2一般3-5圈,磁环线圈要调整圈数,磁棒线圈和空心线圈(空心线圈、大环线圈L1-2圈数要另行配比)可调整耦合距离声音最大。
场管检波最大输出时输出阻抗约为2.5~2.7K左右。
 楼主| 发表于 2013-5-16 10:19:25 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-5-16 07:41
目前矿机无源检波可使用的场管仅仅有几种,都是贴片的。
发表于 2013-5-16 21:47:36 | 显示全部楼层
花样翻新,变化无穷;矿机玩出更高的水平!
发表于 2013-5-16 21:52:11 | 显示全部楼层
qg2007 发表于 2012-12-21 19:45
梁老师又发现新的亮点,继续改,G1接S,音量又增!
这样接音量大,是正反馈吗?
 楼主| 发表于 2013-5-16 22:07:09 | 显示全部楼层
草根文化 发表于 2013-5-16 21:52
这样接音量大,是正反馈吗?
不是,场管检波矿机是工作在夹断检波状态,是场管夹断单向导电,不在放大状态,不是正反馈。最初矿机用110800单栅场管检波,后来矿坛找到3DQ系列双栅场管检波,开始是双栅两栅并联使用。
场管检波效率主要看场管转移曲线,双栅分接是G1栅引入一个比G2栅更低的电位,可以改变场管的转移曲线,检波转移曲线斜率更大,效率更高。
发表于 2013-5-17 21:02:38 | 显示全部楼层
qg2007 发表于 2013-5-16 22:07
不是,场管检波矿机是工作在夹断检波状态,是场管夹断单向导电,不在放大状态,不是正反馈。最初矿机用11 ...
简单的的矿机,高深的理论;慢慢消化吧。谢谢qg2007版主!
GMT+8, 2025-4-29 17:57
