发表于 2011-1-24 19:36:39
原帖由 龙虾 于 2011-1-24 15:30 发表
但本人建议不要迷信这篇文章所写的东西,实际情况出入甚大。
文章开始提“……它可以是双回路收音机的检波电路,也可以是环形天线的收音机……”,其实这种理论非常不适合于双回路矿石机。要知道第2回路的能量来自 ...
多回路中,线圈确实要使用高Q的,不然容易引起音量变小。
我多次计算了双回路中的损耗,得到的结果是,调好耦合系数后,最佳匹配下,第二回路的电流是:
I2 = U0/sqrt(r1*r2)/2
r1是第一回路的等效串联电阻,r2是第1回路的等效串联电阻,U0是天线电动势
r1 = R0 + R1*p,式中p是天线调节回路的阻抗变换系数,R0是天线内阻,R1是第一回路的线圈串联内阻
r2 = R2 + RL,式中R2第二回路的串联线圈内阻,RL是检波负载的等效串联内阻。
当R1=R2=0时,通过互感系数调节,满足I2 = U0/sqrt(r1*r2)/2,会自动实现阻抗匹配,这时RL得到的功率最大,与RL具体数值无关,等于R0的损耗。如果考虑平方检波问题,可以适当减轻负载
如果允许耦合系数随着目标频率做调节,在RL=R2时,可以实现音频最大输出。这考虑了平方检波问题。
如果允许即时调整耦合系数,从第二回路的输出端看进去,内阻是2*R2
如果不允许即时调整耦合系数,通常也不会一直调整耦合系数。把Q值做高一些,并联负载RL大一些(或说等效串联负载小一点)即可。
双回路的匹配方法与当回路并大相同,它可以通过调整耦合系数实现阻抗匹配。在这种情况下,Q值越高,且串联RL小于R2,可以得到很高的谐振电压。
双回路实现阻抗匹配后,效率比单回路低,原因是多了一个R2损耗,即第二回路的损耗。
当然,我们在调试过程中,不一定会觉得Q值提升带来收台增加,因为,灵敏度提升,从3mV/米提升到2mV/米,而现实是,您处可能没有3mV/米至2mV/米的电台,所以觉查不到。再者,随关噪声的增加,信噪比也成了问题。
通过多种途径提升灵敏度,使最后的灵敏度提升数倍,这时就会感觉得台数增加很多。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2011-1-24 20:24 编辑 ] |
