查看: 17346|回复: 32
6n2+6p1可以推多大的音箱?
发表于 2012-12-4 09:38:06 | |阅读模式
功率: 80W
阻抗: 8欧姆
灵敏度: 89DB±3dB
4寸的高音加5.5的重低音。
胆机是:6n2+6p1,输出功率4W左右
输出变压器 5k  66*32 8w
发表于 2012-12-4 09:47:05 来自手机 |
重低音恐怕达不到效果……
 楼主| 发表于 2012-12-4 09:53:03 |
可达 发表于 2012-12-4 09:47
重低音恐怕达不到效果……
会不会造成管子和变压器过热啊???
发表于 2012-12-4 10:06:22 |
6P1输出4W,总谐波失真已经达到7%。推灵敏度92dB以上音箱还凑活。89dB的书架箱子用6L6推挽功放差不多。
 楼主| 发表于 2012-12-4 10:12:02 |
那我还就买个差点的音箱了。第一次练手。不要搞太大。
发表于 2012-12-4 10:15:40 |
还得看你的房间多大。两台6V6单端推两个惠威2.5落地音箱【D10喇叭】在20米的大厅。听音乐够用。
 楼主| 发表于 2012-12-4 10:17:51 |
房间很小的。十几个平米。
关键是推这个箱子,声音可以开小点。
我怕造成负载过大管子和变压器都过热。
发表于 2012-12-4 10:38:19 |
weasonshen 发表于 2012-12-4 10:17
房间很小的。十几个平米。
关键是推这个箱子,声音可以开小点。
推一般书架箱没问题。我也推过惠威2.1音箱【D6喇叭】
发表于 2012-12-4 11:53:48 |
对,灵敏对低点
 楼主| 发表于 2012-12-4 11:55:36 |
北约轰炸 发表于 2012-12-4 11:53
对,灵敏对低点
声音开小点行吗?
或者上个小功率的音箱?
发表于 2012-12-4 12:01:05 |
我推得是150w变压器没事
发表于 2012-12-4 12:05:57 |
声音肯定不好,轻飘飘的不扎实,没那种欣赏味道。。。。。。。。
发表于 2012-12-4 12:10:48 |
weasonshen 发表于 2012-12-4 11:55
声音开小点行吗?
或者上个小功率的音箱?
6P1的功率也就适合人声弦乐,推高灵敏度老纸盆喇叭合适。动态表现不太好。
发表于 2012-12-4 12:13:28 |
动态表现指的是交响乐 。各种管子都玩玩。谁都是这样慢慢走过来的
发表于 2012-12-4 12:52:25 |
GMT+8, 2025-5-1 04:07
