发表于 2012-12-8 19:12:12
longweilong 发表于 2012-12-5 16:45
多谢兄台回复!!!在网上收到另一张电路图,不知这个咋样?也请兄台給分析分析,自己动手只是为了玩玩。 ...
这两张图纸与我那图纸从原理上完全一样,只是零件的规格不一样罢了。
区别较大的地方:
第一张图的两个运放之间没有用二极管隔离,则第一个运放输出的高电平会通过电阻R15参与对C3充电,第二个运放翻转的时间应该短一些,也就是控制电路向T12供电的脉冲方波宽度会窄一些。
第二张图的第一个运放的--负输入端用二极管接地,可以钳制输入端的电压在0.7V以内,不让T12的工作电压全部加载在运放的负输入端。防止输入端输入高于运放工作电压的信号电压,引起运放意外损坏。
还有什么不清楚的,可以直接发消息给我。 |
