发表于 2013-3-13 09:26:53
苍耳 发表于 2013-3-12 21:50
您好!请教一下,查过有关资料,图中的C2好像不用吧?在这里起什么作用呢?再有用指针表头在没有接入被测电 ...
如果用74HC132的话,C2可以不要,原因前面的帖子已经有坛友提到了,但是用普通的非门的话,这个电容就必须加。否则输出的信号频率就差远了。
对于用什么集成电路代替,只要是74系列的非门,应该都是可以用的。40系列的,我个人的感觉是最好是不要使用,因为微分电路对非门的负载能力是有要求的,应该有10ma左右的驱动能力,才不至于影响微分电路的工作状态。
40系列的驱动能力好像比74系列的弱很多。
至于直接用指针表头,我们试过,我觉得最好不要直接这样做,一是指针表本身的精度比较差,二是内阻比较低,恐怕会影响积分电路的准确度。 |
