发表于 2014-3-17 12:48:47
et23v 发表于 2014-3-17 00:15
我100K改接到150k时只按原初级阻抗与次级阻抗比关系认定变后的初级阻抗值,即原初级也降1/3阻抗认定不知对 ...
如果是理想变压器(线阻等于0,电感量充分大),那么决定匹配变压器初级阻抗的是变压器的阻抗比和次级负载的实际阻抗。拿仿T725举例:
问:如果把阻抗300欧的耳机连接到变压器的500欧端,在变压器200K端的实际阻抗是多少呢?
答:200K端的阻抗是500欧端阻抗的400倍,所以当500欧端实际连接的耳机是300欧,则200K端的实际阻抗是 300欧 X 400= 120000欧 ,即120K
问: 如果把阻抗300欧的耳机连接到变压器的,150欧端,在变压器200K端的实际阻抗是多少呢?
答:200K端的阻抗是150欧端阻抗的1333.3倍,所以当150欧端实际连接的耳机是300欧,则200K端的实际阻抗是 300欧 X 1333.3 = 400000欧 ,即400K。
因为任何都不是理想变压器,所以上述两种应用会存在一定的条件:
第一种是将低阻抗负载连接到变压器的高阻抗端上,变压器的铜耗增加了,变压器效率会下降。因此不宜做阻抗差距过大的应用,例如将300欧耳机连接到变压器的10K端等等。
第二种实际就是超阻抗应用,基础是变压器有足够的电感量储备,否则行不通。
